Üdv!
Kiderült, hogy esetemben ki kell kötni azt a kondit.... Meg is történt, most a beépítéssel vagyok gondban... Hova szokás rakni utólag? Tükörháromszög nem jó, mert manuális tükröm van. Az A oszlop takarókárpitjába gondoltam, csak félek, hogy elqrom... :D Valakinek van elfekvõben vajszínû? Akkor nyugodtabb lennék... :roll: :D
MDaemon
Hozzászólás Szerző: MDaemon »
Egyszer találtam _ezt_ a gyári manualt, itt is az A oszlopra teszik a csipogót. Alatta ott van a bekötése is, bár az már nem nagy ördöngösség ;)
Így gondoltam én is. :wink: Bár bontóban tuti akad ilyen kárpit... Lehet megpróbálom...
Segítsetek tisztán látni!
A gyári elsõ tányér e11-ben nekem 13-as.
Viszont többen írtátok, hogy talán g6-ban volt-van 16,5-ös.
Ha figyelembe veszem ezt:
PiciPeti írta: Az 13-as hangszóró, mivel a kárpit miatt a 16.5-ös be sem fér. Az ajtózseb nagyon ráhajlik, és maga a perforált rész is 14cm átmérõjû csak.
akkor nem egészen értem a dolgot. Más a g6 ajtókárpitja?
Köszi! :)
Több, mint valószínû félreértés volt és a G6 is 13-as.
Van fent a vaterán most 16-os E11 hangszóró, de szerintem az is 13.
De az ajtó viszont elõ van készítve... 145mm a max beépítési átmérõ...
Egyébként szerintem fölösleges 16.5-ös... Inkább a beépítés módja számít sztem... :roll:
PiciPeti írta:De az ajtó viszont elõ van készítve... 145mm a max beépítési átmérõ...
Figyu, és nem lehet, hogy egy minimál kiemelõ kerettel beépíthetõ úgy a 16,5-es, hogy - amennyiben csökkentett mélységû maga a hangszóró - az még ne érjen bele a gyári rácsba? Én még ezt a kérdést szmély szerint nem jártam körbe, de úgy rémlik, van annyi hely a rács és az eredeti 13-as hangszóró membránja között, hogy oda elféren egy 16-os is... (szerencsére gyárilag nem olyan passzentos a tér ott...) :roll:
Szerintem egy 1 centis beépítõ kerettel még elférhet... Kérdés a membrán kilengése stb... De szerintem abból nem lehet gond, mert nekem is maradt majdnem 1 centi a rácstól.
Neked az ajtózseb benyúlása a cink. :? Bár az le van gömbölyítve, valamennyire alá lehet rakni talán...
Illetve a kárbit belsején van egy ilyen "hangterelõ", azt neked több mint valószínû, hogy ki kell vágnod. Az nem nagy kaland...
Szóval: 1 centis kiemelõkerettel 50mm marad az üvegig kb... szal max 45mm mély lehet a hangszóró.
Inkább OSB lapot használj, ha vékonyabb keretet raksz be... Az nem érzékeny a párára. :wink:
Milyen hangszóró megy bele?
PiciPeti írta: Milyen hangszóró megy bele?
16,5-ös akarok. Még körbejárom, hogy márkára milyet.
Amúgy errõl ki-mit gondol?
http://www.paradoxautohifi.hu/index.php ... ategoria=4
Árban sokkal elérhetõbb, mint társai.
Annyit tud, amennyibe kerül.....meg lehet vele hallgatni a híreket.
Mire kell az a kérdés ! ?
Szerintem inkább: ezt
Ha normális hangváltó van hozzá, akkor megéri sztem... Mindenképp fémházast keress, és nekem a dómgömb nélküliek jobban bejönnek hangzásilag...
Legyünk õszinték. 10-en ezer Forintért nem lehet jó minõségû hangszórószettet venni.
Mennyit szán rá az egy fontos kérdés mindenképpen......
Egyelõre azt kell kiötlenem, hogy befér-e valahogy a 16,5-ös.
Amiket linkelgettünk, azok mélységben, átmérõben biztosan beférnek. 1 centis kiemelõkerettel... Bár arra készülj, hogy a csavarok miatt fúrnod kell az ajtót...
A kárpit problémáról viszont nem merek nyilatkozni... :? Én 13 asat vennék.... :roll:
Szerk.: Van mélynyomód? Vagy tervezel? Mert ha igen, akkor végleg semmi értelme a 16-osnak... Mert akkor 100-5000Hz-ig kell szólnia, és valóban mélyközépként mûködhet, és így nem számít annyira a tányérméret, inkább a beépítés módja, a rezonancia szûrés...
Mostmár tényleg befogom... :roll: :oops: :soksikert:
PiciPeti írta:Amiket linkelgettünk, azok mélységben, átmérõben biztosan beférnek. 1 centis kiemelõkerettel... Bár arra készülj, hogy a csavarok miatt fúrnod kell az ajtót...
Ezzel a mélynyomó kontra 16-os mélyközép gondolatoddal egyáltalán
nem értek egyet, ugyanis lehet egy 20 centis mélnyomója 15 liters zárt
ládában, és lehet két 40 Centis Rockford Fosgate Punch mélynyomója
bandpass ládában.
