Napfénytetõ beázása
Te szereted a napfénytetõt?
A szavazás 2010 nov. 22, 03:02 pm-kor befejeződött.
Igen
12
71%
Nem
5
29%
Szavazatok száma: 17
Fiszy
Csatlakozott: 2008 aug. 09, 08:50 pm
Napfénytetõ beázása
Hozzászólás Szerző: Fiszy »
Napfénytetõ beázás orvoslása. Már persze akinek van ilyen gondja. Nekem sajnos van. Igazából én nem is szeretem a napfénytetõt. Mit javasoltok, vagy hogy oldottátok meg, ha volt ilyen gondotok. Én ideiglenes megoldással, gumi profilt tettem oda, és úgy csuktam be. Ez sokat javított rajta, de néha még így is beázik.
Százszor eltaposhatsz, újra felállok,
Az utam végig kell járnom.
>>Pokolgép<<
jelenleg semmi, de volt már, és lesz is majd egy:KE70
Nyomd ki szilóval, gitteld be.
Esetedben, ha nem is szereted a napfénytetõt, akkor nyomd ki nem savas ph-jú pasztával (sziloplaszt enyhe mértékben az és elõsegíti a rohadást). Utána meg ha lesz pénz szedd ki és egy lakatossal lemezeld be. Ne feledkezz a merevítésrõl!
Több példa van már erre a klubban!
horvatht
Nekem a Starletem napfényteteje ázott be. Mi leszedtük belül a kárpitot, utána az egész napfénytetõ panelt. Ami elõször egyszerûnek tûnt, mert csak ki kellett csavarozni, de aztán nagy szenvedés lett belõle, mivel néhány helyen még ragasztva is volt, de végül is lejött. Úgy már jóval könnyebb volt orvosolni a gondot. Körbe kicseréltük a gumitömítést, ahova meg kellett oda sziloplaszt.
(EP71 Starlet
EE101 Royal Special)
joined the Dark Side
Fiszy
Köszönöm hozzászólásodat. Az az igazság hogy az autó jellegét, gyári állapotát, kívülrõl nem igazán akarom megváltoztatni, tehát nem akarom behegesztetni, de lehet hogy az lesz a vége.
>>Pokolgép<<
Fiszy írta:Köszönöm hozzászólásodat. Az az igazság hogy az autó jellegét, gyári állapotát, kívülrõl nem igazán akarom megváltoztatni, tehát nem akarom behegesztetni, de lehet hogy az lesz a vége.
Sok ismerõsöm behegesztette,de igazán szépen sohasem sikerült ráadásul alandóan felrepedt a kitt rajta,pedig még üvegszállal is bevonta de a különbözõ hõtágulású anyagok miatt minden évben újra kellett fényeztetnie!Így végül sokaknak maradt a visszaalakítás a napfénytetõre!! én inkább a jelenlegit próbálnám valahogy megcsinálni,de mivel nem látom,így nehéz tanácsot adni,h mit lehetne vele tenni,de mindig van megoldás.Nekem a 200sx-el voltak megoldhatatlannak tûnõ hiba,de végül is sikerült,nekem mechanikai gondok voltak!!!
Én a mai napig visszasírom az e9-es corollámat a gyári napfénytetõ miatt :( Pedig 18 éves volt, de sosem voltak beázás gondjai. Az elõzõ BMW-mben pedig utólag beépített nyitható üvegtetõ volt, azzal sem volt semmi gond, sõt a régi Ladánkkal sem.
Szerintem ha van is ilyen jellegû hiba, az elhárítható, én nem hegesztetném be...
MEGABOR
Csatlakozott: 2017 aug. 27, 04:33 pm
Autód gyártási éve: 1999
Re: Napfénytetõ beázása
Hozzászólás Szerző: MEGABOR »
Szeretném a segítségeteket kérni!
Az esetemben beázásról nincs még szó (E11 motoros napfénytetőjéről van szó), azonban ezt a topicot találtam megfelelőnek a probléma megvitatására. Ugyanis a napfénytető kédere valamilyen rejtélyes módon megsérült, és szeretném kicserélni.
Ha van bármilyen idevágó tapasztalatotok, kérlek ne tartsátok magatokban!
Mennyire kell megbontani a kocsit, lehet-e a kédert külön cserélni?
