Autó Hi-Fi / Kihangosítók / Navigációk
Itthon van egy ugyanilyen csak kazis. (gyári E9).
Ha gondolod eladom!
janikatuning
hali eladó egy aktív sal subcsõ öhhöm nagyott szól! 300watt boxxer
Yautja
Hozzászólás Szerző: Yautja »
Megválok az egyik mélyládámtól.
Ha valakit érdekel egy minõségi cucc:
dupla 25-ös mélyláda
Yautja írta:Sziasztok!
Wazze...azok nagyon tisztességes hangszórók !!!
Yautja
Hangjuk is tisztességes...
Gondolkodom, hogy szobai hangfalba használom fel õket, ha nem tudom eladni.
A mostani autóba kicsi ládát vettem.
De ritkán volt kocsiba, mert apámat mikor hordtam sose volt bent.
CsabiTE71
Csatlakozott: 2009 nov. 26, 01:15 am
Hozzászólás Szerző: CsabiTE71 »
Csatlakozót keresek ehhez a magnóhoz vagy eladó hasonlót :)
82' TE71 GT DOHC (2T-G)
81' TE71 GT DOHC (2T-G) R.I.P.
91' Camry Wagon CV20 (2C-T)
Amit a japánok építenek, az a minõség (Richard Hammond - Top Gear)
DjMcMaster
Csatlakozott: 2011 feb. 06, 04:36 pm
Hifi
Hozzászólás Szerző: DjMcMaster »
Szaisztok !
Van egy e11-es Corollám és szeretném kicserélni a gyári hangszórókat az ajtóban mert elég csúnya már a hangjuk és szeretnék betenni hátra is kettõt, ami most nincs.
Az elsõ kérdésem az lenne, hogy tudja-e valaki, hogy a hátsó hangszórókna oda van vezetve a kábel vagy be kell vezetékelnem ?
Ha be van vezetékelve, akkor merre keressem ?
Esetleg valami hangszóró javaslat, ami nem döngetésre kell hanem, hogy szépen szóljon !
Ez nem hifi témakör, de tudja valaki, hogy hol tudok szerezni a középkonzolba, a ventillátor és fûtéskapcsolók alatt lévõ box-ot? Sajnos letört az ajtaja és az egészet cserélni kell. Esetleg azt, hogy mennire kell szétbombáznom, hogy kicseréljem ? Valamint kéne még vészvillogó kapcsoló, klímakapcsoló és hátsó többfokozatú ablaktörlõ bajuszkapcsoló.
Ráncba szeretném szedni a kocsit.
Elõre is köszi a segítséget.
Üdv !
Re: Hifi
DjMcMaster írta:Szaisztok !
Üdv !
Gondolom japán autós bontókban érdemes próbálkozni, gugliba beütöd stb. Ajtó nekem is kellene... :)
Milyen E11 pontosan ? A saját, angol, békaszemes Liftback-emrõl illetve japán sedan-omról tudok nyilatkozni. Gyári szórók már benn voltak hátul, így a hátsó szóró nélküli autók kábelezésrõl nem tudok mit mondani.
Amit rögtön kiemelnék: az elsõ gyári hangszórók egyáltalán nem olyan rosszak ! Ez azt jelenti, hogy ha valami alap, tízezer Ft alatti hangszórópárra cseréled ki, akkor nem lesz akkora a különbség. Komolyabbat érdemes tenni, és persze komponens szettet, tehát 16cm-esek az ajtóba, csipogókat meg pl. az ablakok sarkába. (errõl késõbb)
Amit szintén érdemes még tudni, hogy a gyári méretek nem igazán kompatibilisek a boltban kaphatóakkal. Tehát - ha kulturáltan akarja az ember megoldani a szerelést - adapter keretre (kiemelõ keret) szükség lehet adott esetben.
Liftbackben hátul a gyári méret (kivágás) kb. 11cm, tehát a 10cm-es hangszórók kicsik, a 13-asok nagyok. Végülis 10cm-est raktam, faragtam hozzá egy 'keretet'. Sok értelme nincs amúgy az ilyen kis hangszórónak, meg általában jobban szeretem, ha csak elölrõl szól a zene, szóval ebbe ma már nem fognék bele, maradjon a gyári, úgyis lehalkítom :)
A sedanba, a kalaptartóra viszont belemegy a 16cm-es a gyári kiemelõre, illetve a 13cm-est is be lehet tenni, ha közvetlenül a fémre ülteti rá az ember.
Az elsõ hangszórók mérete szintén érdekes, az átmérõ kb. 14cm, de egybe van öntve az egész. Úgy érdemes csinálni, hogy a keret 3 szegecsét kifúrni, így levehetõ az egész. Mögötte van egy kb. 15.5cm-es lyuk a sasszin. Innentõl kezdve 2 út van:
- ha a betenni kívánt 16 (vagy 16.5) cm-es hangszóró mélysége nem több, mint 45mm, akkor fel lehet csavarozni mondjuk a fémre a hangszórót , és kész (persze kábelezni is kell :)
- ha mélyebb a hangszóró, és ez sajnos gyakori, akkor kiemelõ keret kell, mert különben a lehúzott üveg ütközni fog a hangszóróval, ami nem jó. A jó hír viszont, hogy a gyári hangszóróból szépen fogóval ki lehet törögetni a 'lényeget', amíg csak a keret marad, és innentõl kezdve van egy kiemelõkereted, amivel nyersz további 1.5-2cm-t, tehát akár 65mm mély hangszóró is bemehet, de ezt azért le kell mérni pontosan! Az, hogy ebbe a kb. 14cm-es kiemelõkeretbe hogyan sikerül rögzíteni az új hangszórót, hova esnek a csavarok, az annak a kosárméretétõl függ. Persze legrosszabb esetben, hosszú csavarokkal mehet egybõl a fémbe is a csavarozás.
A hangszóró típus ízlés és stílus kérdése, mindenkinek megvannak a kedvencei... Nekem Alpine és Sinus Live hangszóróim vannak, eddig ezeknek a hangzása jött be leginkább, rockzenére (tágabb értelemben véve, tehát a Beatlestõl a legvadabb metalig :)
Magnat Stratos 162 hangszórópár
(külsõ átmérõ 165mm , beép. mélység 75mm, 100/140W; 37-30000 Hz, illetve saját, külsõ hangváltói is vannak, ez is jelzi a minõségét...)
Kenwood KFC-1666 hangszórópár
(külsõ átmérõ 157mm , beép. mélység 45mm, Peak Power 130W, magnet 180g)
Használt cucc mindkettõ, de korrektül szólnak, nincs bajuk, kicsit porosak, ennyi.
Koaxiális, szélessávú típusok, tehát csak be kell tenni egy 16cm-es helyre , és ennyi, nem kell hozzájuk csipogó.
Árban ajánlatokat várok, privát üzenetben.
Cserélhetõk 16cm-es, jóféle mélyközép párra (vagy olyan 16cm-es szélessávúra, aminek nincs sok magasa :) mert csipogó mellé kellene.
MDaemon
Re: Hifi
Hozzászólás Szerző: MDaemon »
Jorn írta:Amit rögtön kiemelnék: az elsõ gyári hangszórók egyáltalán nem olyan rosszak ! Ez azt jelenti, hogy ha valami alap, tízezer Ft alatti hangszórópárra cseréled ki, akkor nem lesz akkora a különbség. Komolyabbat érdemes tenni, és persze komponens szettet, tehát 16cm-esek az ajtóba, csipogókat meg pl. az ablakok sarkába. (errõl késõbb)
Köszi az összefoglalást, már régóta érdekelt hogy beférnek-e a 17 cm-s szettek az ajtóba.
Erról a szettrõl mi a véleményetek?
http://www.grando.hu/pioneer-ts-g172ci- ... 1509601734
A fejegységem szintén Pioneer márkájú (DEH-5200SD), és mivel eddig tökéletesen meg vagyok elégedve vele, maradnék a márkánál.
Ha a kalaptartóban is cserélem a hagszórókat, akkor oda érdemes külön csipogóval ellátottat venni, és azokat kirakni pl a C oszlop aljához, vagy elég egy sima kétutas is?
Oda egyelõre ez van kinézve: http://www.grando.hu/pioneer-ts-g1722i- ... 1509601728
Azt már látom, hogy ha ekkorát akarok használni, akkor kiemelõ keret kell, abból jó hozzá az ilyen E12-höz hirdetett verzió? A gyári hagszórót nem akarom kiszedni a keretébõl inkább összerakom a gyári magnóval egy kis szervíz hifinek :)
Egy apró javaslat. Hangszóró szettbõl olyat keress, ami külön hangváltós. Általában szebb hangjuk van, mint egy ilyen integrált váltósnak.
A helyedben inkább vadásznék valami ilyesmit :
http://auto-motor.vatera.hu/auto_hifi/h ... 09151.html
Ez nagyon komoly kis cucc. Tudom, hogy használt (bár újszerû), de a hangszórót egyszerûen lehet tesztelni, hogy jó-e. Ha pedig a boltit túlhajtod, és amiatt megy tönkre, nem fogják gariban javítani....
DjMcMaster
Köszi a tippeket.
"Ebihal" Linea Terra, 1998-as Klímás, 5 ajtós. Asszem szétbontom és csak azután indulok hangszorót venni.
Az Alpine régi kedvencem, de majd meglátjuk mi lesz belõle. A sok "manufakturázás" kicsit zavar, bár nem különösebben gond.
Nekem JVC autórádióm van, ami fõként a Bluetooth miatt lett kiválasztva, de meg vagyok vele elégedve.
Azok a nyavajás pattintgatós, patentos megoldások bosszantanak, mert ezek nálam állandóan törnek, aztán meg itt zörög, meg ott zörög.
Mondjuk, ha valaki látott 97-es központis-ablakemelõs Fiesta ajtót, akkor már semmitõl sem lepõdik meg. :)
Megvárom a pénzeimet, aztán indul a project !
DjMcMaster
Apropopó !
Hol tudok ilyen kiemelõ keretet venni, ha netán kéne ? Ha azt beteszem, akkor ettõl simán felmegy az ajtó boritás ?
Amúgy az enyémben nincs külön magas, szóval, ha van valami jó tipp/kép frappáns megoldásokra, azt szívesen várnám.
Lackó írta:Egy apró javaslat. Hangszóró szettbõl olyat keress, ami külön hangváltós. Általában szebb hangjuk van, mint egy ilyen integrált váltósnak.
Ez a 3Ohm-os rendszerimpedancia érdekes, vajon a papíron 4Ohmos fejegységek mennyire kultiválják ? (persze tudom, az impedancia frekvenciafüggõ, de akkor is... :)
DjMcMaster írta:Apropopó !
Ehhez annyit tudok mondani, hogy hétvégén egy 16.5cm-est csak kb. 1cm-el tudtam kiemelni, különben ütközött az ajtó borítással, pontosabban az oldalzseb részével, amit ugyen nem szívesen vág ki az ember. (ugyanott 15.5cm-est simán ki tudtam elmelni kb. 2 centivel is)
Nálam most az lesz, hogy inkább olyat veszek, ami nem túl mély, hogy minimálisan kelljen kiemelni. Sok gyártónak vannak ilyen extra lapos mélyközepei, a magas meg kikerül az A oszlop tövébe, oda simán be lehet kábelezni a mûszerfal illetve kesztyûtartó mögött, a hangváltók meg elférnek a fejegység alá...
