Köszönöm kleingy!
Még annyit hogy hol vásároltál? Ha nem titok... :roll: :D
montoya!
Ugya! :wink:
PiciPeti írta:Köszönöm kleingy!
montoya!
Ugya! :wink:
Gratula hozzá, használd egész seggel! :wink:
kleingy
Hozzászólás Szerző: kleingy »
Bármelyik autósboltban (nekem ismerõs hozza jóárasítva ezeket). Láng, Unix, Bárdi, stb. :)
Na most 4AFE vagy 1.3? :lol:
1999 liftback, 1.3 4E-FE
Gratula az autóhoz.
2000-ben már sanszos, hogy VVti, de lehet, hogy a forgalmiban az elsõ forgalomba helyezés van írva, így még a vérbeli 1.6-1.3.
4E-FE motor 1.3
4A-FE motor 1.6
(7A-FE motor 1.8)
4ZZFE motor Vvti 1.4
3ZZFE motor Vvti 1.6
Mindegyikben lesz pollenszürõ szerintem. Szerintem mehet mindkettõbõl a Japanparts is, de a MANN-al sem jársz rosszul! A lényeg, hogy cserélgesd õket és ne felejtsd el. Természetesen, ha teheted, akkor vegyél gyárit ezekbõl. (olajszürõbõl már nem feltétlenül)
Fejegység függõ, hogy vezérli-e a CD-tárat. Pontos típusszáma alapján keresgélj a neten! Ott megtalálod a paramétereit. Ha tudja, akkor vaterán is tudsz akár tárat venni hozzá! Ha szépen szól, akkor megéri így bõvíteni.
Ha alkatrészrendelésnél nem vagy biztos magadban, akkor alvázszám alapján kérdezõsködj! Az a biztos. Az már megkülönbözteti a Japán és Angol gyártást, amire kleingy is felhívta a figyelmed!
Ezt a topicot nagyon ajánlom a figyelmedbe:
viewtopic.php?t=1375
kleingy
Mivel malaclámpás, így vvt-i nem lehet. :)
Köszönöm a válaszokat!
Angol gyártású 4E-FE. Holnap megy eredetvizsgára, meg ott egy kicsit át is vizslatják... Van egy enyhe "kopogás" alapjáraton. Kis fordulatemelkedésre eltûnik. A motor mögül hallani, generátor környékérõl. Létezik, hogy generátorcsapágy? Esetleg fõtengelycsapágy? :( Vagy a blokktartó gumik? Bár nem mozdul nagyon a blokk...
Valaki találkozott már hasonlóval?
Olajcserérõl olvasgattam már. Ha jól vettem ki, akkor gyári szûrõt érdemes venni, és 5W-30-as olajat.
Castrol Edge 5W-30 4l ( Longlife III ) olaj megfelelõ bele?
4 literes kiszerelés gondolom elég. Mennyi kell bele pontosan? :roll:
Váltóba pedig, ha jól vettem ki, akkor Castrol TAF-X 75w-90 olaj megy. És 2,4l kell bele.
Érdemes átmosni esetleg? Vagy csak melegen leengedni elég? Ha minden igaz, akkor még a gyári olaj van benne. (170.00 km)
Ennek mi a csereperiódusa?
Fékolajból DOT 5.1 a nyertes, ha jól tudom magasabb a "forráspontja".Ebbõl mennyi kell ebbe a típusba?
Ugyanez az olaj használható a kuplungba is? Oda mennyi szükséges?
Szervóolajról viszont sajnos semmit nem találtam :?
Milyet, és mennyit érdemes belõle venni?
Üzemanyag szûrõt érdemes kicserélni? Ha igen milyenre? Gondolom gyárit...
Neharagudjatok, hogy ennyit kérdezek, de szeretnék jó gazdája lenni. :roll: :D
Köszönöm a türelmeteket! :P
A váltóba nem megy bele 2 liter olaj. Hidd el, a héten cseréltem benne. Valamelyik olajos oldalon a gyári érték 1,8 liter. Nem kötekedés csak segíteni akarok. Meg a harmadik liter olaj árából vehetsz valami mást... :wink:
Birka!
Köszönöm a válaszod! Jövök egy sörrel! :wink:
kleingy
Igen, a Castrol Edge 5W30 tökéletes bele, ez van az enyémben is. :) Szûrõvel együtt 2.8 liter kell bele, anélkül elég 2.6.
Fékolajból jó az 5.1, 1 liter elég bele, legalábbis nekem elég volt, két-háromévente illik cserélni.
A szervóba ATF Dexron III ment nekem (de erõsítse ezt meg vki). Én nem cseréltettem, csak utántölteni kellett.
A váltóba - bár tényleg ez az ajánlás - de sztem nem lesz jó a TAF-X, nekem legalábbis még mindig ugyanúgy fos a váltóm mint elõtte a gyárival. :roll: Én 75W85-ös Castrol SMX-S-t rakok bele, többeknek ezzel sokkal jobb lett a C150-es váltó. Nekem a hármast nem szereti bevenni... Ja és 1.9 litert ír a kezelési váltóolajból. :)
Üzemanyagszûrõt sztem én sose cseréltem, csak azt a picit, ami a tûzfalon van, vagy egy ezres, szal nem nagy tétel. :)
Érdemes még ránézni a gyertyákra és a hûtõfolyadékra, gumikra és fékre, aztán nagyjából ennyi. 8) :)
szerk: Jaaa, fontos! Mikor volt vezérlés cserélve??? És vízpumpa?
kleingy!
Köszi szépen. Nekem hálistennek "kétujjas" a váltó. Egyedül az 5.-et kell kicsit határozottabban kapcsolni. De hibásnak egyáltalán nem érzem. Inkább csak biztonságból cserélném az olajat.
Én is arra az üzemanyag szûrõre gondoltam. :wink:
Tényleg... gyertya :D
Abból mit szeret? Ha jól tudom gyárilag Denso-volt bennük ugye?
NGK? Persze csak Japán. Futottam franciába MZ-vel... 2000km-t bírt. :evil:
Gumik, fékek szinte újak. Max 10.000km van bennük....
Vezérlés pedig 162.xxx-nél volt cserélve. Most van benne 168.xxx.
Vízpumpát passzolom... :?
kleingy
Mázlista... Ez a váltó nekem nagyon nem gyerebe. :)
4EFE gyertya:
Denso: K16TR11
NGK BKR5EKB11
Ha parás vagy, a vezérlést 60 ezer után ledobod, attól függõen, milyen márkájú anyagokkal dolgoztak. Vízpumpára pedig tessék odafigyelni, hogy vajon új-é avagy sem, mert tud csúnyaságot okozni, ha nem tévedek. Na ez utóbbi tényleg a paráztatás téma, de jó lenne, ha meg tudnád, hogy cserélték-e vagy nem. :)
Vízpumpának megpróbálok utánakérdezni.
Más:
Központi zárat szeretnék belerakni, ahogy olvastam a gyári felfogatási pontok megvannak. Gondolom a kábelezés is, az eddigiekbõl kiindulva.
Laserline riasztó van benne, ehhez kellene kötni a központit is valahogy. Tudtok valakit aki foglalkozik ilyesmivel, és minõségi munkát csinál?
Ha olcsón az sem hátrány... :D
Mégmásabb:
Ez a felni jó lenne a malackára?
Felni átmérõ: 15"
Felni szélesség: 5,5"
Felni mélysége (ET szám): 45 mm
Lyukosztó (csavar db): 4 db
Osztókör: 100 mm
2007-es Yarisról jönne. Gyári Toyota felni. 6e/db áron. Szerintem elég jó vétel... :roll:
PiciPeti írta:Köszi!
Más:
Mégmásabb:
Felni átmérõ: 15"
Osztókör: 100 mm
Emlékeim szerint 14"/6" et42 a gyári méret. 4x100, persze. Alá megy, azzal nincs para, bár a 15"/5.5"-t én nagyon virslinek érzem. 175/60 vagy 175/65 kell rá R15 méretben, az még ugyan felmegy rá, csak kicsit érdekesen áll.
montoya!
Igazából 185-ös gumit szeretnék alá. Természetesen /50 méretben. Így csak 0.1% az eltérés a 175/60 hoz képest.
Ahhoz jobb akkor a 6" széles?
PiciPeti írta:montoya!
Lehet, én téptem túl sokat mostanság, de tudtommal a gyári méret 175/70! R14 (fixme, holnap átfutom a gépkönyvet.) A 175/60 R14-nek tényleg váltómérete a 185/50 R15, de az elég hülyén állna a 5.5-ös felnin szerintem.
Elõbbi állításomat igazolni látszik az is, hogy 185/65 R14 mellett felfelé csal az órám, ami bõven nagyobb átmérõ, mint a 185/50 R15.
Kétlem, hogy ekkora méretváltás lett volna faceliftnél.
