Központi zárak
Hozzászólás Szerző: Gugyor »
six
Hozzászólás Szerző: six »
(Folytatás innen)
bepi81 írta:six! Egy dolgot elfelejtettél: Az ajtó könyöklõ részét (nem az egész egységet, hanem csak a felsõ "könyöklõ takaró burkolatot"!!!) is fogja 3-4db patent, amit egy lapos csavarhúzóval (több ponton alá nyúlva) föl tudsz pattintani. Ezután leemeled és meglátod alatta a 2db csavart, amit kiszedve már az elõzõekben említett módon leszedhetõ lesz az ajtókárpit.
Nem skerült teljes mértékben a projekt, sehogy sem bírtam kipattintani a könyöklõ tetejét. Annyira viszont sikerült, hogy csavarhúzóval be tudtam nyúlni és kicsavarni a maradék két csavart. Hogy hogyan fogom összerakni, még nem tudom...
Mint kiderült, nem minden E11-ben van központi zár gyárilag, a motort valszeg Kókány Fuscher & Tsa tette be az autóba. Sajna sikerült kicsit szétszabdalniuk a védõ fóliát is és a kábelek saruzásával sem sok idõt töltöttek. :-( Az egyetlen felirat rajta az, hogy "Samtsen" - gondolom, ez nem gyári alkatrész lesz. Amúgy döglöttnek néz ki, adtam rá feszültséget de meg se moccan.
six
six
Ewing írta:Az enyém is csinálta, csak fordítva, 2. 3. próbálkozásra zárt. Miután Tibcsi megzsírozta/olajozta azóta nincs vele gond.
Következõ igen hülye kérdésem: milyen zsírt kell ehhez használni, grafitosat? Mivel most szét van kapva, gondoltam a zsírzást is megcsinálom hirtelen.
Köszi, six
Frool
Hozzászólás Szerző: Frool »
Grafitos zsír féltengely/csukló stb. hez való. Fém-fémhez=normál gépzsír esetleg szükség szerint hõálló.
Mûanyag-fémhez, mûanyag-mûanyaghoz=szilikon zsír.
MDaemon
Hozzászólás Szerző: MDaemon »
six írta:Nem skerült teljes mértékben a projekt, sehogy sem bírtam kipattintani a könyöklõ tetejét. Annyira viszont sikerült, hogy csavarhúzóval be tudtam nyúlni és kicsavarni a maradék két csavart. Hogy hogyan fogom összerakni, még nem tudom...
A könyöklõ utolsó patentje a kapaszkodó zseb alján van belül, nekem is csak feszegetéssel jött ki rendesen. Próbáld meg két oldalról egyszerre meghúzni felfelé, úgy ki fog jönni.
six
MDaemon írta:A könyöklõ utolsó patentje a kapaszkodó zseb alján van belül, nekem is csak feszegetéssel jött ki rendesen. Próbáld meg két oldalról egyszerre meghúzni felfelé, úgy ki fog jönni.
Huh ez nem volt egyszerû, az utolsó "patent", ami igazából egy fülecske, keresztben áll. Fel is teszek egy képet mindenki okulására. Feszegettem én is rendesen, és most hogy beesett az új motor*, a patentek már nem tartanak olyan jól, a könyöklõ tetejét simán kézzel ki lehet pattintani. :-( Remélem, zörögni nem fog.
six
(*márminthogy sikeresen beszereltem az új központizár-motort)
Ghee
Hozzászólás Szerző: Ghee »
Megakadályoztam a téli, hátsó ajtók alkalmankénti befagyását a sedannál.
Igazából már tél elõtt akartam posztolni, de legalább leteszteltem, hogy megoldódik-e a probléma. Télen nem fagyott be egyszer sem a zár.
A problémának két oka van. Az egyik a kis háromszögablak sarkában vízbecsorgás és a másik az UTÓLAGOS központi zár behúzójának rossz helyzete. A víz konkrétan a behúzó házára csöpög. Hóolvadáskor és az éjszakai fagyástól reggelre garantáltan nyithatatlan volt elõször az egyik, aztán már a másik hátsó ajtó is. Az elmúlt tél elõtt elhatároztam, hogy a végére járok és kitalálok valamit. Elég házi lett a megoldás, de nem akartam átépíteni a belekóklerkodott behúzót. Az ajtó zárszerkezetét nem szedtem szét, de lítiumos zsírral - benyúlva kézzel a zárhoz -, bekentem rendesen, amit elértem kívülrõl (lehet ez is segített). A vízlehúzók is több vizet engednek be a kelleténél, de mind a 4 vízlehúzó cseréje horror árban van (ráadásul a bal elsõ épphogy eléri a szélvédõt, lehet az elõzõ tulaj kikönyökölte vagy rosszul van beállítva az ablak, aminek állítási lehetõségeit nem találtam meg).
Itt látható a probléma a háromszögablak sarka pont a behúzó felett van:
A behúzóra csöpögött víz a mechanikájába szivárog és ott fagy meg vélhetõen, ami akadályozza a nyitását:
Na erre találtam ki egy kis csöpögõ víz elleni védelmet PET-palack egyik felébõl vágott "védõpajzsot":
amit a behúzó csavarjai alatt rögzítettem úgy, hogy körülvegye azt. Bal oldal:
Jobb oldal:
Elég tré megoldás, de az utólagos központi beszerelés is az - de legalább könnyû eltávolítani. :)
'00, EE111, 4E-FE, Harmony
corolla14
Csatlakozott: 2010 jan. 09, 08:12 pm
E11 központi zár
Hozzászólás Szerző: corolla14 »
Üdvözletem!
E11 HB corolla 1999-es évjáratnál a központi zár hol és hogyan van beszerelve? Ha az utólagosan szerelt LaserLine riasztót kikapcsolom, akkor sem zárja le a két ajtót, csak külön-külön. A lakatos szerint (aki az elejét javította) a motor ment tönkre, bár sztem a riasztó nélkül akkor kéne mûködnie, mert max. a riasztónak lehet motorja, ami a központi zárat vezérli a gomb megnyomására, így tehát manuálisan kéne, hogy mûködjön. Hát ez a kérdés. (?)
Van esetleg valakinek rajza ehhez?
Köszi elõre is.
kari
Hozzászólás Szerző: kari »
Talán ebbe a témába illik leginkább a problémám. Tegnap el akartam indulni az autóval, de hiába nyomkodtam a (Meta System H.P.A.2) riasztó távirányítóját, nem reagált semmit. Gondoltam megint a távirányító a ludas, volt már erre máskor is példa. Mivel más lehetõségem nem volt, kinyitottam kulccsal az ajtót és mégsem indult be a riasztó. Kiderült, hogy az erõsítõ bekapcsolva maradt, és leszívta az akksit. Az akkumulátort feltöltöttem, viszont mivel annyiszor próbálkoztam a gombnyomásos kinyitással, a távirányító elhangolódott. A riasztóhoz egy távirányítóm volt, az override kód pedig nincs meg. Összességében tehát van egy bekapcsolt riasztó a kocsimban és nincs semmi, amivel ki tudnám kapcsolni. A Setech pedig csak január 6-án nyit.
Van valakinek valami ötlete? :)
'03 E12 1.4 VVT-i HB
kari írta:Talán ebbe a témába illik leginkább a problémám. Tegnap el akartam indulni az autóval, de hiába nyomkodtam a (Meta System H.P.A.2) riasztó távirányítóját, nem reagált semmit. Gondoltam megint a távirányító a ludas, volt már erre máskor is példa. Mivel más lehetõségem nem volt, kinyitottam kulccsal az ajtót és mégsem indult be a riasztó. Kiderült, hogy az erõsítõ bekapcsolva maradt, és leszívta az akksit. Az akkumulátort feltöltöttem, viszont mivel annyiszor próbálkoztam a gombnyomásos kinyitással, a távirányító elhangolódott. A riasztóhoz egy távirányítóm volt, az override kód pedig nincs meg. Összességében tehát van egy bekapcsolt riasztó a kocsimban és nincs semmi, amivel ki tudnám kapcsolni. A Setech pedig csak január 6-án nyit.
Hát... :)
A kulccsal nyitás nekem mondjuk kikapcsolja a riasztót is, de nekem régebbi Meta típus van...
Az override kód meg lett változtatva a gyári 11111-rõl ? Bár ehhez is kellene a másik távirányító, és a riasztó kikapcsolása.
Olvasgasd a kézikönyvet, hátha ad valamilyen megoldást... http://www.abacuscaralarms.co.uk/manual ... a_user.pdf
Nincs eldugott szervizkapcsolo?
szullosz
Pacsker írta:Nincs eldugott szervizkapcsolo?
Sajnos HPA-nál nincs, bár opcióként elektronikus szervizkulcsot lehetett párosítani hozzá...
Ha kiveszed a fejegységet, az OVERRIDE kódot meg tudom neked változtatni.
A távirányító tanítás már problémás lehet...
kari
Nem tudom, hogy meg lett-e valtoztatva az override kod, de megprobalkozom vele, ha visszaertem. Ugyis hozzaszoktam mar, hogy az egesz utca engem nez a szirena miatt. :D probalkoztam azzal is, hogy kimutottem a kozponti egyseget, de az inditasgatlo tovabbra is benne maradt. Nem tudom, hogy mi lesz a vege, de tudnam nekkulozni a riasztot gond nelkul. Eddig is csak a radios kozponti zar miatt hasznaltam. Szoval ha sikerulne kiutni az egeszet, en boldog lennek. :)
szullosz
kari írta:Szoval ha sikerulne kiutni az egeszet, en boldog lennek. :)
Nem tudom...
Az a helyzet, hogy egy HPA alsó hangon 35 ezüst! Cserébe, ha jól van bekötve soha nincs vele baj és nagyon jól konfigurálható... Ha akarod reggel kávét fõz...
Gondold át, kb. 10 ezüst egy új táviránító és a Meta-sok 2 perc alatt feltolják neked! Persze a trehány bekötés más tészta...
kari
Mûködött az 11111... :D Ha idõben megkérdeztem volna, nem kell végig tömegközlekednem az ünnepeket. :D
Nagyon köszönnöm a segítséget. Beszéltem a setech-el, csinálnak nekem új távirányítókat, szóval teljes boldogság. :)
