E12 [E13] - (2002-2007)
Goofri
- Csatlakozott: 2018 márc. 23, 07:32 am
- Autód gyártási éve: 2003
Re: E12, E13 - (2002-2007)
Vettem nemrégiben egy Corollát 340e km-el, mondván az a Corolláknál nem számít. Nem is volt gondom az első héten vele, de a következő héten felvillant a check lámpám, na mondom igy is vittem volna olaj, gyertya meg szűrő cserére, de ezzel nem számoltam. Gyújtáskimaradás a 2es hengerben. Trafo, gyertya csere megtörtént. 2 napra rá ismét felvillan a "sárgateneralattjáró". Visszavittem rádugták: Gyújtáskimaradás az 1es és 3as hengerben. Azt mondtak szokott ilyet, egybe kell cserélni mind a 4et és jo lesz. Mondom oké. Kicserélték mentem kb 3 napot vele melóba meg vissza és megint felvillant. Visszavittem es kipucolták az injektorokat is (azt már ingyen). Na de most azután is felvillant de mielőtt visszamentem volna kialudt és nem is láttam kb egy hónapig, amíg a madaras tesconál tankoltam és utána ismét felvillant. Most megyünk egy hosszabb távra és arra gondoltam tankolok bele 100as benzint és kicsit kihuzatom. Hol tankoljak és nem árt egy 2003as Corollának a benzin általi kipucolás? (a 23éves 2es golfot rottyra pucolta es mindent cserélni kellett emiatt)
- cslaci105
- Autód gyártási éve: 1987
Én úgy tudom, hogy itthon az OMV kutakon lehet a legjobb minőségű üzemanyagot kapni.
- cslaci105
Valaki be tudna linkelni egy fényképet egy ilyen zöld pöttyel jelölt nívópálcáról, hogy élőben hogyan is néz ki valójában? Már két órája túrom a netet, de egy árva darab képet erről nem találtam.mozso írta:Nekem volt pötty pedig gyárilag már az új tervezésű motorral jött és a sok szerelés miatt azért rendesen lekopott. Normál autónál szerintem tartósabb a zöld pötty
Fotót én se nagyon találtam. Ebben a leírásban jelölve van hova rakták a pöttyöt és ilyen neonzöldes/világító zöldes volt inkább, mint fűzöld.
https://www.toyotaparts.metro-toyota.co ... 134-08.pdf
- cslaci105
Köszi szépen mozso a gyors reagálást, de sajnos ez már nekem is megvan (előző oldalon be is linkeltem). Valós kép kellene, hogy ez a valóságban tényleg hogyan is néz ki...
Esetleg mozso amit írtál, hogy a Tiéden van, de már rendesen lekopott, arról csinálnál fotót? Vagy azon már abszolút nem látszik?
Írj Zsoltee-nak. Talán az övén, mintha lenne.
Egyébként a közepén egy egész élénk zöld festett pötty. Könnyen megismerhető.
- cslaci105
OK. Köszönöm a tippet!
Nekem tényleg lekopottcslaci105 írta:Köszi szépen mozso a gyors reagálást, de sajnos ez már nekem is megvan (előző oldalon be is linkeltem). Valós kép kellene, hogy ez a valóságban tényleg hogyan is néz ki...
Goofri
Köszi a tippet! Végül a molnál tankoltam bele 100ast, mert épp feltöltötték az omw-t
de végül 3-4 nap múlva kialudt a check lámpám. Nem bírta az auchan benzint. Jó nagy kő esett le a szívemről, amikor kiderült, hogy csak az üzemanyagot nem bírja
Nektek volt hasonló problémátok e12-es 1.4-es Corollával?
Nos, a lekopott élénkzöld pöttyöt ma le tudtam fotózni a sajátomon. Lehet picit világosabb a fotón, mint valóságban.
Itt van egy Photoshop-os kép, körülbelül ilyen volt eredetileg:
- zoli99
- Csatlakozott: 2011 szept. 07, 08:28 pm
Remélhetőleg hamarosan E12 gazdik leszünk, a GTKs E10 után végül megint a Corollánál maradtunk. 1.6 kombi 2006
1. Milyen olajat javasoltok a váltóba és a motorba?
2. Gyertyából van értelme iridiumosat (Bosch) venni vagy jó az olcsóbb NGK?
3. Szabad itt is átmosni forró vízzel a hűtőrendszert (meleg motornál)? Anno a leírásban régebbi Corollákhoz ajánlották itt egy leírásban, ésszerűnek tűnt meg is csináltam anno.
4. Ékszíjat érdemes cserélni? Ránézésre még gyári. Ha cseréljük akkor vízpumpát hasonlókat kell még? (150 ezer van a blokkban)
5. Kuplungból melyik szettet érdemes? (Lehet, hogy szoknia kell a lábamnak de mintha már határeset lenne tesztút alapján...)
6. Szervo folyadékot érdemes cserélni (ezzel általában kinevetnek, de a 20 éves kocsin lecseréltem:)
Köszi szépen!
Zoli
Köszi szépen!
Zoli
E10 Liftback 4E-FE 1993 GTK
E12 1.6
E12 1.6
feca81
- Csatlakozott: 2013 máj. 14, 08:55 pm
Van egy érdekes jelenség a 2006-os Corollámban. Hidegen kerepel a motor, mintha a lánc csörögne. Amint felmelegszik egy picit, még az üzemi hőmérsékletet se kell elérnie, a hang megszűnik. Baromi nehéz így diagnosztizálni, mert a hanghatás pár perc alatt eltűnik. Nincs ötletetek mi okozhatja? Klímával és anélkül is csinálja, lánc kellően feszes.
Toyota Corolla 1.4 VVTi sedan 2006 Terra Ice
- zoli99
Szìvósor tömítés? Fura hangja van állítólag... Típus hibaként emlegetik de könnyű és olcs cserélni
E12 1.6
E12 1.6
feca81
Fura lenne, ha ilyen hiba ezt a hangot okozná, mindenesetre beszélek a szerelőmmel, hogy ellenőrizze. Köszi az ötletet
- zoli99
YouTubeon keress rá,vannak videók a kerregèsről
E12 1.6
E12 1.6
