Hétvégén kiszedtem az E10 mûszeregységét, és
a kapcsolókat, mert egyikben sem mûködik a világítás. A kapcsolókban
rizsszem izzók vannak, de nem a szokvány 1.2W-os, hanem kisebbek.
Két méretben is.
Tud valaki tippet, hogy lehet-e ilyet kapni üzletben ? Mert a gyárinak már
tudom az árait, és azok 1000 párszáz forint /db. Kicsit sok.
A mégkisebb izzõk közül van, ami kis kerek alakú szürke mûanyag foglalatban van. Na abban lehet cserélni az izzókat. Apumnak voltak ilyen pici rizsszemei, aminek jó hosszú vékony lábai voltak. Na azt szépen bele lehet tekerni a szürke mûanyagba és olyan mint a gyári.
Fényképet mutass. Mert nemtom melyikrõl van szó pontosan.
Szabi bizti tud segíteni.
OK. Megpróbálok fotózni. Olyanok az izzók, amit írtál. Hengeres végig, és
hosszú lábak.
DBandesz
Lackó írta:OK. Megpróbálok fotózni. Olyanok az izzók, amit írtál. Hengeres végig, és
hosszú lábak.
Valahol már leírtam itt a fórumon, de ismétlés a tudás anyja:
Elszaladsz hipp-hopp valamelyik elektronikás boltba, ahol fejegységelõlap izzókat adnak. Ezek 12V-os hosszú lábú üvegizzók. Kikapod a kapcsolóból a régit, aminek a lábai a mûanyag foglalaton kialakított vájatokban vannak elvezetve. Az új izzó lábait - miután a foglalat alján lévõ két lyukon átfûzted - belehajtogatod a vájatokba, méretre vágod õket s lõn világosság. :)
DBandesz
Ja, azt kifelejtettem, hogy az E10ben a ködzárófény-vészvillogó-hátsó ablakfûtés kapcsolóinak a színszûrõje a kapcsolóban van, tehát nem kell rá gumi.
Pontos a leírás!
Köszi Bandesz!
DBandesz
Nincs mit!
Köszi Bandesz, hasznos az info. Ez kellett nekem, hogy hol keressem!
A ködzáró , és a h.ablak fûtés izzóján nekem van kis kék koton. Eléggé
gyárinak tûnik. A vészvillogóén valóban nincs, ott ugye a piros
háromszög adja a színt....gondolom, még sosem láttam. :)
KovZoo
Hozzászólás Szerző: KovZoo »
Köszi! Én ki is cseréltem az egyiket, mert ne égett :)
Sprintitõl vettem elektromos tökröt már írtam máshol.
1 hete betettem, a kábelét benyomtam a helyére. Gondoltam ha lesz kapcsoló be is kötöm.
Tegnap leszedtem az ajtókárpitot, mert kíváncsi voltam, hogy van-e némi elõkábelezés, és lám...ott van az ajtón a csatlakozó ;)
Tehát, akinek van a kocsijában központizár gyárilag és nincs elektromos tükre, viszont szeretne, az számítson erre a kellemes meglepetésre :)
Lackó!
Az elakadásjelzõ gombban, ha jól emlékszem 2 db izzó van. egy ami helyzetjelzõn folyamatosan ég halványan, hoy megtaláld és egy, ami erõsen villog ha bekapcsolod! Aztán lehet, hogy rosszul emlékszem, na meg E10nél más...
Pacsker írta:Lackó!
Hát Matykó....nem tudom, én 1-re emlékszem. Holnap kipattintjuk, kb 2
perc. Szerelünk kicsit, kell azt is. :)
DBandesz
Ha kikapod a kapcsolókat a középkonzolból, akkor csak a vicc kedvéért óvatosan vedd le a hátsóablakdûtés gombjának az elejét. Elvileg ott kell, hogy legyen egy 0.5 mm vastag kék mûanyag színszûrõ lapocska. Két szett kapcsolóm van, mindkettõben benne van gyárilag.
DBandesz
Gyerekek annyira örülök, hogy Lackó elkezdte az E10 gyógyítgatását/reszelgetését! Végre tudok kommentálni én is, és nem csak kukán hallgatok köztettek, ti E9 guruk! :)
Érdekesség.
Valamelyik nap elszakadt a gázbowden motortérfelöli végén lévõ,íves bizbasz visszahúzó rugója.Nem jut eszembe a hivatalos neve de remélem tudjátok miröl van szó.Baromira meglepõdtem mert iszonyatos különbség van ha rajta van a rugó és ha nincs.Egyrészt sokkal érzékenyebb a gázadásra-ez az érthetõbbik mert,hogy a rugó huzásához nincs szükség + "erõre".Amit viszont kevésbé értek,hogy mitõl megy meglepõen jobban?!Egy dolog ami miatt visszatettem a rugót az az,hogy mivel magátol nem fordul vissza telejesen így az alapjáratom sem áll vissza és 2000-en forog.
Vélemény,próba utáni tapasztalat?!Valaki tesztelje már be.......
Szerintem szimplán csak érzéki csalódás. Sokkal jobban nyomod a gázt, mert nincs ellenállása a lábadnak és szimplán ettõl megy jobban. (próbálj meg bal lábbal fékezni, de ne jöjjenek mögötted)
Ha tényleg jobban megy, akkor jöjj rá, hogy mitõl, mert valami korszakalkotó dolog lesz úgy érzem :)
