Corolla elektronika probléma?
Dr Corolla
Csatlakozott: 2011 feb. 05, 02:50 pm
Autód gyártási éve: 2000
Autód felszereltségi jelölése: G6 TTE
Hozzászólás Szerző: Dr Corolla »
Sziasztok!Segítsetek légyszi!Az EFI biztit kilövi üzem melegen(használat közben),és csere után már indítózásnál is!Majd 2 nap állás után egy még újabb biztivel pöccre indul,és szépen jár!B.pumpa lehet vagy mi a ....???
A hibakódokat érdemes lenne kiolvasni...
Keresgélj a fórumon. Most volt Lackónak is hasonló problémája. A lambda szonda vezetékének szigetelése égett meg a kipufogótól és ahogy hozzáért a fémhez kilőtte a biztit.
Dr Corolla
köszönöm!ha van valami ötlet még a tarsolyban írjatok please!respect
sorto92
Csatlakozott: 2014 feb. 26, 08:13 pm
Hozzászólás Szerző: sorto92 »
sziasztok!
corolla e11 (1998) az óra nem megy és a rádió se kapcsol be. Biztosíték mehetett ki? Ezt hol találom a kocsiban? Vezető ülésnél?
Köszönöm!!!
Üdv Dávid!
Dome biztit keress. Azt hiszem a kormányoszlop melletti táblában van, a kis kihajtható pakolórekesz mögött.
sorto92 írta:sziasztok!
Köszönöm!!!
Dome biztosíték.
Lehet, hogy a szivargyújtó zárlatos, és amiatt ég ki a biztosíték, érdemes megnézni, megmozgatni a szivargyújtót.
sorto92
Köszönöm meg lett! megtaláltam a kocsi könyvét is, abba le volt írva minden. Egyenlőre az első ködlámpa biztijét raktam át. A tartalékok is ki voltak égve... :/
Üdv Dávid!
Ha van egy hibakódom, ami már nem aktuális, akkor az akkusaru levétellel törlődik ?
EFI biztit kell kivenni, egy kis időre. ;)
IceRocko írta:EFI biztit kell kivenni, egy kis időre. ;)
OK, köszesz.
Úgy úgy.
És akkor a rádiód sem felejt :D
gasztroterrorista
Csatlakozott: 2008 jan. 17, 09:10 pm
Autód gyártási éve: 2002
Autód típusa (és generációja): Egyéb nem japán gyártó
Hozzászólás Szerző: gasztroterrorista »
E9-nél (1,3 XLI LB) a középkonzolt hány izzó világítja meg? A műszerfalban találhatóakat kicseréltem, már csak ez van hátra. Eddig kettőt találtam meg - egy a szivargyújtónál, egy a hamutálnál - van még külön a fűtés/szellőzés kezelőszerveinél is?
'02 VW T4 Caravelle 2.5 TDI, ACV
'91 EE90 1.3 2E-E Liftback
Igen van egy középen is. Ugye jól gondolom akkor leszedted a burkolatot is középről. Le kell húzni a kapcsolókról a kis műanyagokat, aztán ha jól emlékszek a burkolat rá van csak pattintva, nincs csavar. Aztán a fény elvezetőt is le pattintod és ott lesz mögötte az izzó. Vigyázz amikor rakod bele az izzót, ne nyomd túl erősen, mert be nyomhatod a foglalatot és akkor tovább kell bontani.
gasztroterrorista
Köszönöm szépen, sikerült kicserélni mindet!
