Corolla elektronika probléma?
syab19
- Autód gyártási éve: 1994
Köszönöm megpróbálom! Érdekes, hogy 2 napja amikor nem meleg motort indítok újra nem jelentkezik. sõt. ha megyek vele lassan pár száz métert az 1500 as kezdeti fordulat 600ra visszaesik.Bruce E9 írta:Szívósor, pillangó szelep tisztítással kezdeném. Leveszed a levegõ szûrõ utáni mûanyag csövet és a pillangó szelepet tisztító spay-vel fújd be, aztán tiszta ronggyal törölgesd ki szépen.
Meg is nézem a légszûrõt nem tudom mikor lett cserélve.
Köszönöm mégegyszer!
Jaja, off autónál nekem ugyanez volt. Akkor benzines ronggyal törölték ki a pillangószelepet... de gondolom, vannak célszerûbb spray-k is. WD40 jó lehet ?Bruce E9 írta:Szívósor, pillangó szelep tisztítással kezdeném. Leveszed a levegõ szûrõ utáni mûanyag csövet és a pillangó szelepet tisztító spay-vel fújd be, aztán tiszta ronggyal törölgesd ki szépen.
Határozottan nem jó.
Rosszabb esetben féktisztító, de ha alapos az ember, akkor megveszi a direkt erre a célre létrehozott karburátor, injektor tisztító spray-t. Ezek nagyon intenzíven oldják a régóta lerakódott olajos, kormos szennyezõdéseket.
OK, köszi, akkor viszont vannak ezek a karburátor-injektpor tisztító löttyök (amiket a benzintankba kellene engedni), szóval pár csepp ilyennel egy rongyot átitatva gondolom szakszerûen lehetne tisztítani a pillangószelepet ?Pacsker írta:Határozottan nem jó.
Nem férsz te be kézzel mindenhova, hacsak nem szeded le a fojtószelep házat. Bár úgyse nagyon.
Nem hiszem, hogy 10 ezer Ft lenne egy ilyen spray.
Ráadásul, ha ügyesen utánaolvasol, hogy hogyan kell járó motornál megejteni, akkor szépen a szívósort és picit az égésteret is át tudod így mosni. Bontás nélkül.
Elvileg ezek nem károsítják a gumi tömítéseket, a szondák érzékelõit...
Használj egy rossz fogkefét. Azzal nagyon szépen ki lehet pucolni a fojtószelepet. Leveszed a szívócsövet, kitámasztod valamivel a pillangót, befújod azzal a szerrel amit veszel, aztán adjad neki.
Nem sok köze van az alapjáratnak a pillangószelep koszosságához.
Az alapjárati levegõ, egy kikerülõ útvonalon jut a motorba.
Elsõ sorban meg kellene tudni hogy elektronikus, vagy mechanikus állítású az alapjáratod.
Ezt egy képrõl a szívótorkon, vagy alvázszámból lehet kideríteni.
Valószínûsítem hogy a kikerülõ szelep van elkoszosodva, fõleg ha valamikor használtak rajta olajos direktszûrõt.
A pillangószelep elõtt lefelé van egy furat a házban, ebbe nyugodtan fújj bele féktisztítót amíg meg nem telik.
Hagyd úgy pár percig, ez után indítsd be a motort.
Ne ijedj meg, elõször nem lesz alapjáratod, amíg ki nem szippantotta az alapjárati aknából a tisztító anyagot a motor.
Ezt ismételd meg 3-4szer és ez után mehet bele járó motornál WD40 esetleg jobb minõségû kenõspray (semmi képen sem zsír spray!!!)
Ha ez után sem lesz jó,akkor szét kell szedni a pillangószelep házat és átnézni.
Esetleg fals levegõt is szívhat valahonnan, azért változik az alapjárat.
Esetleg a TPS-t, tehát a pillangószelep tengely pozíció érzékelõt is érdemes lenne kimérni.
- Lyani
- Autód gyártási éve: 2012
A TPS-en mit lehet kimérni?Toytib írta:Nem sok köze van az alapjáratnak a pillangószelep koszosságához.
Ha jól emlékszem, a TPS érzékelõ a pillangószelep tengelyét nézi, tehát ha az teljesen zárt állapotban van, akkor a TPS-is a nulla értéket érzékeli.
Az "alapjárat visszaesés késleltetõ" miként javítható? Azért érdekes, mert annak az állapota is befolyásolja az alapjáratot. Vagyis ha nem megy vissza kellõ gyorsasággal kellõen, akkor attól is magasabb lesz az alapjárat.
Végül a pillangószelepnél lévõ alapjárati csavart milyen állapotban kell ideális esetben tartani?
Tehát ha feltételezzük, hogy minden alkatrész, járat, érzékelõ rendben teszi a dolgát.
Ebben az esetben üzemmeleg 4AGE 950-1050 közti alapjárat a kívánt cél?
Amúgy a tartósan magasabb alapjárat (melegen 1300 körüli) okozhat valami bajt, vagy csak a fogyasztást emeli meg? 1-1,5 liter?
- Lackó
- Autód gyártási éve: 2017
Háááát....Nekem a 4A-FE alapjárat sokáig piszkálta a csõröm. 1000, és 850 között ingázott, kedve szerint, mikor hogy. Belenéztem a fojtószelep házba.....ájulás. Ház leszerel (persze elõtte új tömítés megrendel (sõt a benne lévõ termosztáthoz is rendeltem gumigyûrût. Fémtisztára eltakarítottam tisztítóspray-el az egészet, a termosztátot pedig megjárattam (áztatás csavarlazítóval, melegítés hõlégfúvóval óvatosan, majd lehûtés...ezt párszor eljátszottam). Visszaszerelés, indítás, próbakör, motor üzemi hõfokra melegítés. Alapjárat : 2500Toytib írta:Nem sok köze van az alapjáratnak a pillangószelep koszosságához.
Gondolom az elõzõ tulaj csak tekert mindig kicsit a fojtószelep állító csavaron. Azóta 850-en áll alapjáraton, mint a szög, és minden olajcserénél óvatosan kitakarítom (a helyén).
Alaphelyzetben a TPS két lábán zárt áramkört kell mérni.Lyani írta:A TPS-en mit lehet kimérni?Toytib írta:Nem sok köze van az alapjáratnak a pillangószelep koszosságához.
Ha jól emlékszem, a TPS érzékelõ a pillangószelep tengelyét nézi, tehát ha az teljesen zárt állapotban van, akkor a TPS-is a nulla értéket érzékeli.![]()
A beállítása és a lábak pozíciója megtalálható a manuálban, szerintem itt a fórumon már több helyen fenn van.
Nem jellemzõ hogy kitámaszt a visszaesés késleltetõ, inkább a kopásból eredõen elveszti a szerepét és nem csinál semmit.(ekkor jobb egy magasabb alapjáratot beállítani és nem csuklik meg a motor)
Az alapjárati csavart olyan állapotba kell állítani, hogy megfelelõ legyen az alapjárat.
Ha jól emlékszem, hivatalosan 850 plusz,mínusz 50, de ezt a 4age nem igazán kedveli,fõleg ha valamennyire bele van babrálva (egr lekötés stb.)
Én a smallportomon 1000feletti alapjáratot szoktam használni.
Semmi bajt nem okoz a magas alapjárat, csupán igen rossz az emissziós normája úgy és megnöveli a fogyasztást.
Ez így korrekt eljárás.Lackó írta:Háááát....Nekem a 4A-FE alapjárat sokáig piszkálta a csõröm. 1000, és 850 között ingázott, kedve szerint, mikor hogy. Belenéztem a fojtószelep házba.....ájulás. Ház leszerel (persze elõtte új tömítés megrendel (sõt a benne lévõ termosztáthoz is rendeltem gumigyûrût. Fémtisztára eltakarítottam tisztítóspray-el az egészet, a termosztátot pedig megjárattam (áztatás csavarlazítóval, melegítés hõlégfúvóval óvatosan, majd lehûtés...ezt párszor eljátszottam). Visszaszerelés, indítás, próbakör, motor üzemi hõfokra melegítés. Alapjárat : 2500Toytib írta:Nem sok köze van az alapjáratnak a pillangószelep koszosságához.
Nem elég csupán a pillangót megtakarítgatni hogy szép fényes legyen, hanem full kitakarítani az egész házat és járatokat is, ahogyan te csináltad
De sokat jelent az is ha nincsen idõnk vagy kedvünk leszerelni mindent, akkor csak a kikerülõ járatot átmossuk.
