Re: E11 - (1997-2002)
markokazjee írta:Szia!
Küldtem privátban!
Én viszont szelepfedél tömítést cserélnék, láttam alkatrészboltokban mindenfélét, de azt olvastam több helyen is, hogy gyári a legjobb és gyári pasztával a megadott gyári helyeken bekenve lesz a legjobb. Kérdésem, hogy melyik a legjobb ? Ha a gyári, akkor azt honnan tudom beszerezni ?
Az a hengerfej tömítés, amiből csak gyárit.
Elring vagy Reinz szelepfedél tömítés tökéletes. Ki kell pucolni az olajat a vájatból, mielőtt felrakja az ember.
Pasztázni csak a kanyarokban kell, sima hőálló paszta piros vagy fekete.
Nekem még sosem volt gondom.
Hozzászólás Szerző: mozso »
Ha még tapintásra puha a mostani szelepfedél tömítésed és rendesen ki is pucolod akkor jó lehet a régi. Én most rendeltem egy gyári új tömítést tarcsiba, de nem kellett. Ha kell viheted. Küldöm a leírást, amit kértél :-)
mogyi556
Csatlakozott: 2015 ápr. 20, 09:15 pm
Hozzászólás Szerző: mogyi556 »
Sziasztok. Gondom akadt egy 2001-es 1.6vvti corollával. Szükségem lenne egy szerelési leírásra pdf formátumban.
A jelenség a következő. Néha gondol egyet és don egy P0303/P0300 hibakódot. Alapjáraton remeg a motor néha le is áll. Folytószelepház kipucolva.
Ami cserélve volt: trafók,gyertyák, injektorok, légtömegmérő, vízhőfok jeladó, vezérmű tengely jeladó, vvti szelep
IAC szelep. Folytószelep szögérzékelő. Falsot nem szív sehol. Motor felújítva.
A hiba ugyan úgy megmaradt.
Várom a tanácsokat, tippeket.
TiBiGee
Csatlakozott: 2016 máj. 17, 11:56 am
Autód gyártási éve: 2000
Hozzászólás Szerző: TiBiGee »
E11 facelift kombihoz létezik kényelmes ülés?
Akár Lexus / Avensis / Celica ülés, ami pont beleillik?
Köszönöm
Tamás
markokazjee
Csatlakozott: 2017 máj. 14, 11:34 pm
Autód típusa (és generációja): Egyéb nem japán gyártó
Hozzászólás Szerző: markokazjee »
Nem működött a csomagtér világításom, ezért átnéztem a biztosíték táblát és ott észrevettem, hogy egy 15-ös helyett egy 10-es van azt kicseréltem. Természetesen a csomagtér világítás problémáját nem az okozta, hanem még egyszer amikor az előző tulaj javíttatta, a zárszerkezetnél lévő mikrokapcsolónak a kábele nem volt össze dugva.
És ma az autón felvillant a check engine lámpa, ki is olvastam: P1346, VVT sensor bank 1. Kérdésem, hogy ezt okozhatja-e a laza lánc ? Mert elég durván becsörög néha a lánc, ezért jövő hétre beütemeztem magamnak egy láncfeszítő cserét.
Vagy merre induljak ?
Corolla E11 / 3 ajtós HB / 4ZZ-FE /
TiBiGee
markokazjee írta:És ma az autón felvillant a check engine lámpa, ki is olvastam: P1346, VVT sensor bank 1. Kérdésem, hogy ezt okozhatja-e a laza lánc ? Mert elég durván becsörög néha a lánc, ezért jövő hétre beütemeztem magamnak egy láncfeszítő cserét.
Helló,
vitaindítónak https://www.engine-codes.com/p1346.html .
Szerintem arról írhatnál még részletesebben a hozzáértőknek, hogy milyen körülmények között 'csörög be a lánc' jellemzően.
markokazjee
Korábban már írtam, csak indításnál és azután van úgy, hogy még egy kilométeren keresztül is (ez nagyon ritka). Csak indításnál, többiek erről arra következtettek, hogy lassan épül fel az olajnyomás. Mert mindegy, hogy hidegen vagy melegen indítom. Ma reggel például hidegen indítottam és hangja sem volt. Aztán amikor újra útnak indultam becsörgött. Ha leállítás után elindítom nem csörög be. Láncfeszítő gyanús mert én arra gondolok, hogy némely pozíciója nem rögzül vagy beragad és akkor csöröghet be. (Még ezt találtam)
Most töröltem a hibakódot, meglátom, hogy újra jelentkezik-e.
TiBiGee
markokazjee írta:Korábban már írtam, csak indításnál és azután van úgy, hogy még egy kilométeren keresztül is (ez nagyon ritka). Csak indításnál, többiek erről arra következtettek, hogy lassan épül fel az olajnyomás. Mert mindegy, hogy hidegen vagy melegen indítom. Ma reggel például hidegen indítottam és hangja sem volt. Aztán amikor újra útnak indultam becsörgött. Ha leállítás után elindítom nem csörög be. Láncfeszítő gyanús mert én arra gondolok, hogy némely pozíciója nem rögzül vagy beragad és akkor csöröghet be. (Még ezt találtam)
Valószínűleg a ToyoTeamhez vagy hasonló Toyota-értőkhöz vezetne az utam, mielőtt rámegy az életem a találgatásra és a 'kicseréltem egy alkatrészt, kicsit jobb lett, de nem az igazi' körre. A laikus tippem egyébként egész egyszerűen a lánc elhasználódása, kíváncsi vagyok majd, nyertem-e.
Syasya
Csatlakozott: 2017 szept. 26, 06:16 pm
Hozzászólás Szerző: Syasya »
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni. Van egy 2001-es e11-es Corollám, s kipufogót szeretnék rá rakni, ami nem túl hangos viszont láttam, hogy oldalról jön a dobba a cső. Ezek szerint cd csak speckó sportdob megy rá fel? Köszi a válaszokat! :)
Syasya írta:Sziasztok, segítséget szeretnék kérni. Van egy 2001-es e11-es Corollám, s kipufogót szeretnék rá rakni, ami nem túl hangos viszont láttam, hogy oldalról jön a dobba a cső. Ezek szerint cd csak speckó sportdob megy rá fel? Köszi a válaszokat! :)
Oldalról ? :)
LengyelNorbert
Csatlakozott: 2017 dec. 31, 02:25 pm
Autód gyártási éve: 1997
Hozzászólás Szerző: LengyelNorbert »
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni, van egy corolla kombim 97-es e11 4efe, hidegen semmi baja, de ha bemelegszik egyenetlen az alapjárat(alacsony), gázadásra durrog a kipufogóba és rángat és erőtlen mindez csak kb.2500_as fordulatig utána úgy ahogy jó. köszönöm.
AE111 Levin műszeregység.
Na melyik országból és milyen motorral volt szerelve?
Automata, 180km/h, 8ezertől piros.
:D
https://www.ebay.com/itm/toyota-BZR-LEV ... Tb&vxp=mtr
TiBiGee
Egzotikus kérdés: az E11 (facelift) benzinbetöltő nyílásáról a kis ajtót le lehet cserélni roncsolásmentesen?
(Úgy tűnik, hogy a fényező a kis ajtót vitte színmintának, nem sikerült roncsolásmentesen leszednie és visszaraknia...egyelőre tagad)
Köszi
FSanyo
Hozzászólás Szerző: FSanyo »
Nem akarok hülyeséget mondani, de én úgy láttam hogy nem (1x próbáltam, és akkor sem sikerült :( )
Laci93
Csatlakozott: 2017 máj. 24, 08:20 pm
Hozzászólás Szerző: Laci93 »
A régi típusú Corolla motorokba (4E-FE, 4A-FE) mi az előírt teljesítményszint, amit a motorolajnak tudnia kell? A3 vagy A5?
