piemdzsi
Csatlakozott: 2019 jún. 19, 09:43 pm
Re: Motor csörgés, kopogás szenzor, üzemanyagok
Hozzászólás Szerző: piemdzsi »
Feleleveníteném a motorcsörgés témát.
Angliában gyártott 2001-es 1.4-es Corollám-ra abszolút illik az eddigi diagnózis. Viszont neki van még egy tünete, nem csak csörög, hanem ilyenkor akadozik-kihagy a motor.
Találkoztatok ezzel a két tünettel együtt? Ez is lehet a vezérlő elektronika sara, csak már továbbhaladott állapotban?
Hozzászólás Szerző: mozso »
piemdzsi írta: 2019 jún. 19, 10:31 pm Sziasztok!
Ilyen korban már elő szokott fordulni a gyújtótrafó hiba, amitől egy adott hengerben nincs szikra. Illetve benzinpumpa hiba is lehet. Ha nincs szikra vagy nincs elég üzemanyag, akkor az adott hengerben nem lesz robbanásképes elegy. Ha ez nincs, akkor nem fog az adott henger dolgozni, meg kellene nézni ezeket.
Zarka
Csatlakozott: 2018 jan. 07, 11:30 pm
Autód gyártási éve: 1999
Hozzászólás Szerző: Zarka »
Van valamilyen információ arról, hogy a fujitsu ecu-k hajlamosak-e a koppszenzor jeleinek hibás feldolgozására? tehát az itt hosszasan ecsetelt kopogásos jelenségre?
((röviden: fujitsu ten ecu, csörgés gyorsításkor 2.5-3kRPM közt, 100-as benzinnel csend. azóta kb 15 ezret mentem 100assal, most próbáltam 95-tel, semmi sem változott. kénytelen voltan leszívni.))
A szenzort kiszedtem, kocogtatásra nagyon szép jelalakokat produkál. Villáskulccsal megütve akár 30V p-p jel. A jel eljut az ecu-ig.
vikiteam
Csatlakozott: 2019 okt. 19, 07:29 pm
Autód gyártási éve: 2008
Autód típusa (és generációja): Corolla E15
Hozzászólás Szerző: vikiteam »
Hangok témakör..
E15 1.4, 2008 Corollam van. Amikor bejöttek az első hidegek, azt vettem észre hogy egy lassú hosszabb fékezésnél kormány tekerés közben kis gumiropogásszerű hangot hallok elölről és hátulról is. Most hogy visszajöttek a 20 fokok, nem hallom.
Toronyszilent csere esélyes lehet?
A másik: amikor garázsba beállok, és a küszöbön átbillen a kocsi, hátulról/alulról hallani lehet valamilyen folyadék mozgását. Kiszálltam, csomagtartót felnyitottam és elkezdtem mozgatni kézzel (fel-le) a kocsi hátulját, akkor hallottam a legintenzívebben. Minek a hangja lehetett, HELP!
Előre is köszönöm!
Atanen
Hozzászólás Szerző: Atanen »
angulo81 írta: 2019 ápr. 22, 08:58 am Szeretnék segítséget tanácsot kérni . Toyota corolla 2.0 D4D 2004es évjáratnál érdekes hang hallható motor indításakor majd szépen elhallgat, és az érdekes az benne hogy 3 vagy 4 nap elteltével ismétlődik meg nem folytonos mi az autószerelőnkel nem jöttünk rá mi lehet az most a vezérlést cseréljük ami másfél éve volt cserélve nehogy az legyen a gond . De tuti nem az. Valaki hallott látott hasonlót. https://drive.google.com/file/d/125vZE7 ... p=drivesdk. Előre is köszönettel ha megnézitek .
Nagyon durva hangja van! :shock:
Szervóolajtartály fel van töltve? Generátor, vízpumpa stb csapágyai rendben? Gyakran csapágyak adnak ki ilyen hangot, feszítőgörgők stb.
- Faternak időközben Prius 2
fanatik-amse.uw.hu
atanen.xfree.hu
Atanen
AndrasM írta: 2018 nov. 26, 10:26 am Srácok!
DX11 kolléga esetén felmerült, a knock sensor esetleges elnémulása. Valahogy vizsgáljátok meg ezt az érzékelőt mielőtt erősítőt építetek! Ha teljesen néma, akkor nem lehet a jelét erősíteni. Tudom, hogy ez nem könnyű. Igazából egy szkóp kellene az ellenőrzéshez (sajnos multiméterrel nem lehet kimérni, hogy működik-e egyáltalán).
Azon gondolkozom, hogy hogyan lehetne ezt megoldani. No, találunk megoldást biztosan :-)
Erre lehet megoldásom, de elég drága :(
Ha valaki a közelben megfordul (Bécs, de néha Győr környéke is), bele tudunk hallgatni az enyémmel!
Másik megoldás: nektek már a "fánk/gyűrű" alakú kopogásérzékelő van, ugye? AutoDocról 13€ az új jó minőségben, de 25€-ért van Bosch márkájú is!
fanatik-amse.uw.hu
atanen.xfree.hu
