E12 [E13] - (2002-2007)
Üdv!
E12 D-4D-be is igaz a Jakoparts levegõszûrõ, és a MANN olajszûrõ? Ezek a gyári beszállítók?
Ez most durva? :)
Gondolom TS lehet kicsit pöckölve.
Mi értelme eddig kitolni a leszabájzást?
Azért magas fordulaton már visszavesz a dúsításból :)
Lobo
Csatlakozott: 2010 júl. 07, 08:02 pm
Hozzászólás Szerző: Lobo »
Hali.
Egy kollégámnak E12-ese van, csak nincs hozzá használati utasítása.
A rádión hogy lehet az órát beállítani?
E11 Sedan - Linie Terra - 4AFE
corolla04
Csatlakozott: 2011 szept. 18, 10:13 pm
Hozzászólás Szerző: corolla04 »
Üdv!
Egy kis segítségre lenne szükségem. Szeretnék az autóhoz 2 alkatrészt beszerezni a segítségetekkel. Az egyik az ablaktörlõ lapátot rögzítõ csavar mûanyag teteje, mert valakinek megtetszett, és ellopta, a csavar kilátszik, így szép lassan elkezd rozsdásodni...
A másik alkatrész a JE kerék fékmunkahengernél lévõ kis aluminium lemez, 3 rögzítõfüllel. Kérlek segítsetek!
corolla04
Lobo írta:Hali.
Üdv!
A jobb oldali kerek gombot addig kell röviden nyomogatni, amig a "clock" vagy "xy:xy" idõ nem látszódik. Balra tekerve az órát, jobbra tekerve a percet lehet állítani! Remélem tudtam segíteni!
Lobo
corolla04 írta:
Lobo írta:Hali.
Üdv!
Köszönöm! Holnap rá is próbálunk!
Yautja
Hozzászólás Szerző: Yautja »
Akinek van E12 TS-e (1,8-as motoros), mondjon már valamit a fogyasztásáról...
Köszönöm elõre is..:)
Yautja írta:Sziasztok!
Tessék :)
Matthew90
Csatlakozott: 2012 máj. 17, 06:12 pm
Hozzászólás Szerző: Matthew90 »
én is egy E12 tulajdonosa vagyok. Sedan a kicsike, bordó, 1.4 benzin és most járok 120 ezernél.
Eddig minden hibátlan, 8 hónapja használom, azóta túl vagyok már a 17 ezren. 8)
Motor tuning esetleg valakinél? Van ami bevált, vagy ami éppen ellenkezõleg?
Toyota Corolla E12 2003
Matthew90 írta:Sziasztok,
Ertelmes tuningrol nem nagyonk tudunk, csak 1.4-1.6-1.8 atalakitassal szoktak probalkozni, de 1.4 alappal az sem az igazi...
Verho
Csatlakozott: 2012 jún. 10, 05:29 pm
Hozzászólás Szerző: Verho »
Az 1.4-es D4D Wagonom (2006-os) néha nem indul. Hiába fordítom el a kulcsot semmi, az önindítóm jó. Továbbá hiába nyomogatom a vészvillogót, nem mûködik!A riasztó LED-je is világít néha, de a kézikönyv szerint nem tudom élesíteni. Tudnátok segíteni, esetleg alkatrészt honnan érdemes rendelni?
dieselsuxx
E12-es HB (2003) kocsimnak nem nyílik a motorházteteje. Olajozás nem segített, elõrõl kampóval benyúlva sem sikerült elkapni a nyitót:
Jártatok már így? Remélem nem kell erõszakkal eltávolítani a hûtõmaszkot, amit három csavar tart felülrõl... :D
Tipp valaki?
'88 E9 Liftback GLi 4afe
'03 E12 HB 4zze
'09 T27 sedan, 2ZR-FAE
dieselsuxx
íme a történet az utókor számára:
A hûtõrácsot a Toyota gyári robbantott ábrájával ellentétben nem 2 csavar fogja felülrõl, hanem elõrõl két patent és fölülrõl egy patent. (A könyben valószínûleg a szedán maszkja van.) Elõrefele ki lehet szedni a rácsot, miközben a középsõ patent megadja magát...
Kiakasztottam a bowdent és kicsavartam a zárszerkezet 3 csavarját, majd kézzel leoldottam a motorháztetõrõl a zárat. A hiba oka az volt, hogy egy törött mûanyag patent feje pont beleesett a zárszerkezetbe és gátolta a bowdent a rendeltetésszerû mûködésében. Tisztítás és olajozás után fordított sorrendben ment vissza minden a helyére. :)
További szép estét kívánok!
'03 E12 HB 4zze
Takvan
Csatlakozott: 2010 júl. 27, 09:34 pm
Hozzászólás Szerző: Takvan »
E12 -es (2003 HB) SOL felszereltségû Corollám van.
Kb. 4 éve vettem használtan. A napokban olyan jelenségre figyeltem fel, ami nem fordult elõ a 4 év alatt.
A rádió kijelzõjén legfelül megjelent az idõ és a külsõ hõmérséklet. Vagyis néha megjelenik néha eltûnik.
4 évig nem látszódott. Az idõt beállítottam azt azóta megjegyezte annak ellenére, hogy néha nem látszik.
A hõmérséklet viszont szerinte mindig -30, mintha nem kapna jelet.
Néztem a könyvét, abban az van leírva, hogy manuális klíma esetén a rádión hogy kell beállítani az idõt.
Automata klímánál (ilyen van a kocsiban) csak azt írja, hogy lent a klíma kijelzõje felett kell állítani az idõt.
Teljesen elbizonytalanodtam! Akkor most kell látszania a rádió kijelzõjén az idõnek és hõmérsékletnek, vagy nem?
Mikor mûködik jól, ha mutatja, vagy ha nem?
