Corolla elektronika probléma?
MDaemon
Hozzászólás Szerző: MDaemon »
Jól sejted, a kormányoszlopon találod meg legegyeszerûbben a bekötési pontokat. A fent linkelt könyv 336. oldalán a C14es számú csatlakozó a világítás bajuszkapcsoló csatija (kormányoszlop alsó burkolatát leszeded, és onnan már hozzáférsz), azon kell a 10 és 11 láb közé kötni a kapcsolót (lábkiosztás a rajzon).
Viszont valszeg a relé nincs benne a kocsiban, uh anélkül kár itt próbálkozni. Bal oldalon az A oszlop aljánál lévõ relétáblán kell lennie, én is csak úgy találtam meg h megnéztem egy másik autón h mi hiányzik az enyémbõl.:)
Azon azért mosolyogtam egy jót, hogy a harmonyban az elektromos ablak reléje ott van benne, viszont a ködlámpáé mellõle meg hiányzik...
Kérj meg vkit, akinek nem idegenek az ilyen dolgok, nehogy rossz helyre kösd be azt a kapcsolót!
dogi
Csatlakozott: 2011 nov. 17, 02:43 pm
Hozzászólás Szerző: dogi »
Hát, köszönöm szépen, azt hiszem így már rendben lesz, a relétábla ami a kis bármitartó mögött van, - amit ki kell emelni, hogy hozzáférj a biztosítékokjoz - gondolom, és nem a motortérben lévõ fekete dobozra gondolsz...
MDaemon
Nem azon a biztosíták táblán van, hanem amögött, maga a panel párhuzamos a kocsi hossztengelyével. Nem nem kell lebontani hozzá semmit, a pedálok felõl benyúlva el lehet érni. Az indexrelé is azon a panelen van, azt talán egyszerûbb megtalálni a hangja után. Attól picit feljebb és az autó orra felé van a helye
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1999_T ... 01.17.html
dogi
MDaemon írta:Nem azon a biztosíták táblán van, hanem amögött, maga a panel párhuzamos a kocsi hossztengelyével. Nem nem kell lebontani hozzá semmit, a pedálok felõl benyúlva el lehet érni. Az indexrelé is azon a panelen van, azt talán egyszerûbb megtalálni a hangja után. Attól picit feljebb és az autó orra felé van a helye
Hát jó, szétborítottam az elejét, árvergõdtema kábeldzsungelen, de sehol egy szabad lik. A ködlámpavezetékek elõl megvannak, a 10-11-es lábal lözé kapcsoló beiktatva, bevezetékelve, már csak a relét kellene betenni. Nincs valami fotó? Amit linkeltél, azon nem talltam se a 9-est, se a relé számát...
Illetve az lenne a kérdés, hogy normál relé megfelelõ? Ami egy kis fekete doboz, és van neki 4-5 lába, arra gondolok.
Arra is gondoltam, hogy van benne relé, csak a bizti hiányzik elõle, de azt se tudom, azt hol keressen.. :-(
MDaemon
dogi írta:Hát jó, szétborítottam az elejét, árvergõdtema kábeldzsungelen, de sehol egy szabad lik. A ködlámpavezetékek elõl megvannak, a 10-11-es lábal lözé kapcsoló beiktatva, bevezetékelve, már csak a relét kellene betenni. Nincs valami fotó? Amit linkeltél, azon nem talltam se a 9-est, se a relé számát...
Nem kell lebontani hozzá semmit, anélkül is el lehet érni, ha az ember tudja hol keresse.
100_2775 by akispunk, on Flickr
A jobb oldali felsõ az elsõ ködlámpa reléje, a mellette levõ az elektromos ablaké. Ha nincs elektromos ablakod, akkor egyszerûen át tudod tenni, ugyanaz a típus a kettõ.
Mivel nekem sem volt bent, kivettem fateroméból, és kértem egy ugyanolyat a boltban :) (akkor nem néztem meg h a mellette levõt át tudom-e tenni)
Amugy ez a típus került bele: http://www.ripca.hu/termekek?PID=31523&op=product
A biztosítéka a "kis bármitartó" mögött van a mûszerfal alatt, FOG elnevezéssel, Ha nincs benne, akkor egy 15A-es kell oda.
dim3nsi0n
Csatlakozott: 2011 dec. 06, 12:09 pm
Hozzászólás Szerző: dim3nsi0n »
Nekem is lenne egy gondom, mégpedig az, hogy a gyári rádióm nem mûködik. Történt mindez úgy, hogy egyik nap még mûködött, másik nap már se háttérvilágítása, se fogyasztási adat kijelzése, se bekapcsolási lehetõség. Olyan, mintha nem kapna 12V-ot (vagy épp a teljes rádió megdöglött), totál sötét. A biztosítékokat megnéztem, mindegyik rendben van. Ami csatit elértem, azokat megmozgattam, egyik sem volt kilazulva. A középkonzolon a rádió alatt minden világít (óra, klíma, szivargyújtó).
Van valakinek esetleg ötlete, mi lehet a gond, vagy találkozott-e már ilyen hibával? 12V-ot egyenlõre még nem mértem, mert ehhez elõször azt kell megtalálnom, hogy melyik csatitól megy ki a 12V a rádió felé.
Köszönöm!
Megnézted a motortér tábla biztosítékokat is? Régebbi típusoknál van lefedés az utastérrel pl: Dome
Multiméterrel 'kicsöngetted', vagy szemre nézted? Mert szemre jó biztosíték engem már szivatott meg. :evil:
dim3nsi0n
Igen megnéztem (szemrevételezéssel és kiohmozással is), mindegyik rendben. Egyébként azt vettem észre, hogy néha (olyan 8-10 percenként) fel-felvillan fél mp-re a rádió háttérvilágítása, ha megyek A-ból B-be, vagy állok, és csak rá van adva a gyújtás.
dim3nsi0n
Megjavult a rádióm meg a háttérvilágítása. :D Ezzel együtt el is felejtett minden beállított csatornát.
sede7
Hozzászólás Szerző: sede7 »
Nem tudom, hogy ez-e a legmegfelelõbb topic, de hadd szóljon!
Kiégett a jobboldali fényszóróm és mindkét helyzetjelzõm. Vettem is helyette újakat. Kicserélni nem volt idõm és fénnyel is rendelkezõ helyszínem aznap késõ este, másnap viszont meglepve láttam, hogy haloványan ég a fényszóró (a helyzetjelzõk továbbra sem). Egy kis telefonos segítség után ma sikerült és kikapnom a lámpát a helyérõl - ez fogadott:
Kikaptam a csatlakozót, leszigeteltem a szétolvadt csonkot is, meg a lámpa oldalát is - biztos, ami biztos. Kérdéseim: 1) látott már valaki ilyet? 2) mitõl lehetett? 3) van esetleg valakinek elfekvõben ilyen csatlakozó/kábelköteg?
Azt hiszem, a következõ nagyobb szervizelésnél rá kéne nézni az összes láthatóbb kábelkötegre... :?
Hasonlót láttam off autóban, bár ott inkább szétporladt a csatlakozó.
Ami biztos, hogy a túlmelegedett, ennek két oka lehet:
- túl nagy áramfelvétel (valami 60W-nál nagyobb tuning izzó ?)
- kontakthiba, tehát nem elegendõ felületen érintkeztek az érintkezõk (koszos volt stb.). Mivel az áram így kisebb felületen folyt át, ezért így jobban melegedett az érintett rész.
Tyû, ez durván néz ki... :o
Jorn: A túlzott méretû izzót és a rossz érintkezést azért zárnám ki, mert:
-3 izzó ment ki egyszerre
-a jelenlegi konfigurációval Dénes elég régen mászkált, probléma nélkül.
Tehát én inkább azt tippelném, hogy valahonnan kapott egy elég nagy áramot, amit nem kellett volna...
Hozzászólás Szerző: Toytib »
montoya írta:Tyû, ez durván néz ki... :o
Azt hogy érted hogy nagy áramot kapott?
Hiába adnál te egy fogyasztónak ezer ampert, ha csak tíz ampert képes felvenni.
Itt 100% hogy nagy áramfelvételû izzó okozta a problémát és esetleg társult hozzá egy kis kontakt hiba is.
Azt meg senki nem tudja hogy azok az izzók tényleg egyszerre mentek e tönkre, vagy némi idõkülönbséggel.
Tehát Jorn nagyon jól látja a dolgot :)
sede7
Köszönöm mindenkinek az inputot!
Úgy látszik, fontossági sorrendben kellett volna feltennem a kérdést, mert bár fontos, hogy tudjam, miért következett be, talán még fontosabb, hogy helyre is hozhassam a problémát. Szóval ha valaki azt is tudja, hogy milyen kábelköteget és csatlakozót kell (esetleg honnan) beszereznem, azt nagyon megköszönöm!
Ja, ami tetézi a dolgot, hogy a baloldali lámpát amikor ki akartam szedni, a zárhídhoz rögzítõ csavar reccsent egyet, valami leesett, és azóta körbeforog... :evil:
