repeti
Csatlakozott: 2010 szept. 21, 11:11 am
Hozzászólás Szerző: repeti »
bubidisc írta:Jobb hátulról fékezésnél tapasztalható kattogó hang?
Nekem lengõkar szilent volt. Igaz, nem kattogott hanem zörgött, azt is csak erõsebb fékezésnél. Ha megrugdostam a bal hátsó kereket, ugyanolyan hangot adott ki.
E10 Si Kép
Az elsõ féknyergek szerelése után kell-e a hátsó fékeket is légteleníteni? Fellevegõsödhet az is?
szullosz
ksz315 írta:Az elsõ féknyergek szerelése után kell-e a hátsó fékeket is légteleníteni? Fellevegõsödhet az is?
Elvileg nem, de a fékrendszer NEM játék!!!
"Nyiss bele" a hátsó körökbe, abból baj nem lehet!
Jaja, tudom, hogy nem játék, ezért is kérdezek inkább meg minden (másoknak) triviális dolgot, amiben nem vagyok biztos.
mixivik
Hozzászólás Szerző: mixivik »
sziasztok!
sosban kérnék segítséget mert meg van bontva a járgány és reggelre harcra készen kellene állnia...
kiment a fûtésem,leugrott a hideg-meleg huzogatós kapcsolóról a bowden...visszatéve gondoltam lesz,de nincs..minden bowden a helyén,a motorba menõ huzogatja azt a csapot ami megnyitja a hûtõvizet a fûtõradiátorhoz...a bemenõ csõ meleg,a kimenõ nem...
bármilyen ötletet szivesen veszek..:S
ce90 LB 1.8D
mixivik
az nemtom mennyire számít hogy nyáron kiszereltem az egész fûtõradiátort,és a víz az ki lett belõle öntve,utána meg csak vissza lett téve...talán itt a probléma?
ce90 LB 1.8D
A fûtés rudazat mûanyag házai jó helyen lettek rögzítve? Ha nyit, akkor nyit teljesen? Ilyenkor a terelõ lapátok is jófele mozognak?
mixivik
minden rendben van...de szerintem megvan a ludas...amikor nyáron visszatettem akkor nem lett feltöltve..és ugye egészen eddig nem is kapcsoltam soha melegre..szóval lehet jól be kéne járatni hogy a hûtõvíz körbejárja és kinyomja a levegõt..
ce90 LB 1.8D
babaluga
Csatlakozott: 2011 aug. 16, 04:10 pm
Hozzászólás Szerző: babaluga »
Több kérdésem is lenne. Az alanyunk egy benzines E11 Corolla, 2000. évjárat, 1.4 VVT-i, 5 ajtós csoda.
1) Jelenleg ez a legégetõbb. A check engine lámpa folyamatosan ég. Azt hittem olajért sír, mert a minimum alatt volt már az olajszint, viszont utántöltés után is égve maradt a lámpa a mûszerfalon. Olajcsere 5000 km-rel ezelõtt volt, túl pudvás még nem lehet. Beragadhatott a lámpa? Olvastam pár helyen, hogy az akksi "újraindítása" segíthet ebben, mert lehet hogy csak úgymaradt... Ha utána is égve marad, tudtok megbízható helyet Budapesten, ahol hibakód olvasást végeznek?
2) A gázpedál lenyomásakor a motortérbõl zörgést hallok. Visszaolvastam az összes releváns topikot, de teljesen egyezõ problémával nem, csak hasonlóval találkoztam. Leggyakrabban autópályán 110-130 km/h környékén jelentkezik, de városban, lassabb sebességnél is elõfordul, például amikor fekvõrendõr elõtt lelassítok szinte 0-ra, majd utána kettesben gyorsítok. Akkor is gyakran zörög. Amint felengedem a gázpedált, abbamarad a zörgés, azonnal. Mi lehet a probléma?
Hasonló jelenségnél a következõket találtam régebbi topikokban: lehet elõgyújtás, szelephézagok, gyertya?!
Szerelõnél voltam vele, de akkor a próbameneten pont nem sikerült elõcsalni a hangot. Teljes átvizsgálás során nem talált a figura semmit, úgyhogy "vezessek így".
3) A hátsó ablaktörlõm nem mûködik. Szervizben korábban azt mondták, hogy motorhiba és 20e forint lenne megjavítani. Olcsóbb megoldás érdekelne, de egyébként megvagyok nélküle. Bontó?
Ennyi lenne, nagyon köszönök elõre is bárminemû segítséget, ötletelést.
1. Csinálni kellene hibatároló lekérdezést.
2.Cseréld ki a gyertyákat, és hallgasd meg utána is. Lehet csak annyi baja lesz, vagy tankolj 98-ast.
3. Ha tuti motor baja van, akkor esélyes, hogy bontottat kell keresni, lehet olcsóbban kijössz.
babaluga írta: 3) A hátsó ablaktörlõm nem mûködik. Szervizben korábban azt mondták, hogy motorhiba és 20e forint lenne megjavítani. Olcsóbb megoldás érdekelne, de egyébként megvagyok nélküle. Bontó?
Ha ugyanolyan mint az elsõ akkor asszem van egy bontott darabom. (saját)
mixivik
hali megint kérnék egy kis segítséget...
a belsõtérvilágításhoz ( tetõnlévõ ) menõ kábelt kihúztam a helyérõl ( ami a lábunknál van,kuplung mellett a baloldali részen található ahol a biztosítékok is ) és szerintem zárlatot csinálhattam a potimmal mert most se a belsõ vilács se a rádió és az óra sem megy...a kis 7.5,10,15ös biztikbõl egy sem ment ki,lehet a nagyok közül valamelyik?azokat hogy tudom ellenõrizni?meg melyik felelõs a fentebb említettekért?
ce90 LB 1.8D
mixivik
a nagy biztik is jók,szakadásmérõvel végignéztem õket....:( mi lehet a baj,hol ment ki vmi?
ce90 LB 1.8D
Motortér biti tábla "Dome" biztosíték
mixivik
Ezt hol találom?a motortérben lévõ biztosítékok is jók,legalábbis amiket néztem..
ce90 LB 1.8D
