A kuplung és a szervófolyadék szintje is a minimumon van a kocsimban. Elég feltölteni a megfelelõ folyadékkal, vagy kell légteleníteni vagy bármi mást?
Ha nem fogyott ki teljesen a tartály, elég ha csak utántöltesz.
Sancy írta:Ha nem fogyott ki teljesen a tartály, elég ha csak utántöltesz.
Nemrég én is így jártam, és vakartam is a fejem, hogy vajon mi lehet benne, DOT3 vagy DOT4, és mi történik, ha rosszat töltök rá... Végülis DOT3 volt kéznél, rátöltöttem, egyelõre semmi gond :)
Ami érdekes, hogy asszem a kuplung tartály tetejének a levételekor valami kis mûanyag hártya pottyan a kupakról a folyadékba. Ha jól értem, ez a kupak része, és így kell, hogy mûködjön, tehát leválik. Jól értem szerinted ?
A hideg idõ beköszöntével az ablaktörlõm spricnije egyre gyengébb lett, a héten már az ablakig sem tudott eljutni az ablakmosó folyadék, gyakorlatilag csak a motorházat locsolom vele :)
Mi lehet a megfejtés, valami takarítás esetleg, vagy csere ?
Nézd át a csöveket, nincs-e sérülés, aztán tisztítsd ki a fúvókákat is, lehet csak valami kosz került bele.
sede7
Hozzászólás Szerző: sede7 »
Nem lehet, hogy a folyadék "sûrûsödött be" kicsit? Mit töltöttél bele?
gecsa
Hozzászólás Szerző: gecsa »
sede7 írta:Nem lehet, hogy a folyadék "sûrûsödött be" kicsit? Mit töltöttél bele?
ja...a víz ilyenkor nem a legjobb választás...:D:D:D
-20 fokig jó fagyálló van benne, de egyébként is 'fûtött' garázsból indulok :) Csorog szépen a folyadék, csak gyengén lövi ki :)
toytomi írta:Nézd át a csöveket, nincs-e sérülés, aztán tisztítsd ki a fúvókákat is, lehet csak valami kosz került bele.
Jó tipp, köszi :)
Mindkét autót ugyanazokkal a folyadékokkal etetem, tehát egyértelmû, ha valamelyik rosszalkodni kezd :)
Ja, még valami.
Indítózás után hallok egy rövid, magas, kerregõ hangot, mintha fogaskerekek lennének... Gyanítom, hogy az indítómotor környékén nincs rendben valami, szerintetek ?
Mondjuk az érdekes, hogy STP injektortisztító lötyi használata után jött elõ, de ez lehet, hogy véletlen...
Ha az önindító felõl hallod, akkor lehet hogy a bendix lesz a ludas.
Szervót milyen folyadékkal töltsem után?
Hajlamos az önindító behúzva maradni nagy hidegekben, ha már bajlódik.
toytomi írta:Ha az önindító felõl hallod, akkor lehet hogy a bendix lesz a ludas.
Igen, onnan jön sajnos...
