Felni az autómra
Re: Felni az autómra
Nem, nem várom meg még ilyen dzsuvás lesz esetleg ha így kerül hozzám, akkor nagyon finom vízpapírral esek neki, bár nem jellemző.
- Tommi
- Csatlakozott: 2017 máj. 11, 08:58 pm
- Autód gyártási éve: 2000
Első komolyabb tanácskérésemhez meg is találtam a megfelelő topicot.
Az a helyzet, hogy édesanyám előző autójáról maradt egy garnitúra alufelni. Az osztókör stimmel, a középfurathoz tehermentesítő kell, ez tiszta sor.
Viszont a mérettel bajban vagyok: 6x15, ET48. Ha gyári szetteket nézek, azoknak mindnek kisebb az ET-je, 6 colos szélességnél.
Bele fog érni valamibe, ha felrakom az autómra?
2000 E11 Hatchback 4A-FE
Próbáld meg. Elöl nem valószínű, hátul meg a 6j miatt nem hiszem. A gumival még tudsz variálni. 185 / 55 R15 az ideális. Ha a szélességre porcosodik 195 / 50 R15.
- Tommi
Köszi. Közben már máshol kaptam választ, hogy nem lesz jó.
- Csatlakozott: 2017 okt. 07, 04:27 am
- Autód gyártási éve: 2001
Re: Gumi
Hello. 2001 es , e11,2.0 d-4d sedan corollám van.Annyiféle felnit olvasgatok,innen onnan a corollákhoz,hogy most nem tudom,milyen való az enyémre.Először van Toyotám,bocs.Meg tudná valaki a frankó méretet mondani? Tehermentesítő furat mérettel együtt.Téli kereket szeretnék rá,nem szeretnék mellé nyúlni.Köszönöm
14x5,5" a gyári lemezfelni méret.
4x100-as osztókör
54mm-es agyközép
A lemezfelnit pontosan nem tudom, de ET35 és 45 környéke közt lesz valahogy.
Gyárilag volt hozzá 5,5 és 6" széles 14"-os alufelni, a G6-okon és TTE-ken pedig 15, sőt 16" is. Ezek már 7" szélesek voltak, értelem szerűen kisebb ET-vel.
A lemezfelni pontos ET-jét majd megírja egy E11 tulaj
4x100-as osztókör
54mm-es agyközép
E11 = ET45
(sedan és liftback biztosan az)
- TomiD
- Csatlakozott: 2018 márc. 04, 05:05 pm
Végigolvasva a témát sok fontos dolgot tudtam meg, de még így is maradt bennem köd pár dologgal kapcsolatban.
Mivel megjött a jó idő itt az ideje nyári abroncsokra váltanom, de mivel csak egy garnitúrával rendelkezem, ami a Paseomé, valamint egy szett 13-as E9 XLi acélfelnivel, így válaszút elé érkeztem:
Illetve 7Jx15 ET20-as vagy 7.5Jx16 ET25-ös fér el inkább peremezés nélkül alatta? (Láttam a képeket a 7x15 ET28-ról és a 7.5x16 ET30-ről is)
Személy szerint az első megoldást választanám, hisz mégis csak gyári dolgok és nem ütne be tőle a gazdasági Krach , vagy a 16-ost, de peremezni nincs szívem, ebből az átmérőből pedig nem igazán van 7.5 szélesség alatt olyan, ami esztétikus is, ezért került a képbe a 15-ös.
- Szerezzek egy garnitúra minőségi nyárigumit a gyári 14-es GTi acélfelnire (a gyári dísztárcsákat felújítattnám) és ugyan ezt játszom el ősszel a télivel a 13-asra.
- Még a télin elmegyek egy-másfél hónapot míg nem jönnek a kánikulák és nem kezd kopni erőteljesen majd veszek egy szett csini 15-ös vagy 16-os alufelnit gumistul.
Tomi D.
1988 - E9 Liftback GTi
1988 - E9 Hatchback GL
1996 - Paseo EL54
1996 - Paseo EL54
Kérdéseidre a válaszaim:TomiD írta:
A kérdésem az lenne, hogy egy E9 GTire felmegy a 13-as XLi felni? (féknyereg, felfüggesztés különbségeiből adódó mechanikai akadályok)
Gti-re a nagyobb féktárcsa miatt nem megy fel a 13" felni, 14" a legkisebb méret.
kb. ET30 alatt hátul beleér a kerékívbe a gumi, peremezés nélkül.
Ez nem igaz.
A Zenki GT-in (tehát a ráncfelvarrás előttin) tökéletesen elfér a 13-as kerék elöl. Úgy emlékszem hátul is.
Mivel a Kouki GT-it szerelték csak nagyobb fékkel elöl. TomiD a tieden teljesen ugyanaz, mint egy sima 1.6-oson vagy 1.8D-n, netán már hűtött 1.3-ason.
Az ET30-hoz Bruce pedig társíts szélességet is. Úgy van értelme. (6-7-7.5... nem mindegy).
TomiD a szélesség ET-ről pedig, ha fejben nem megy, van kalkulátor is a neten.
Az ET mm-ben mérendő, a felni szélesség collban, ami pedig 25,4mm. Innen mindent ki tudsz számolni.
Ezt a kalkulátort ajánlom, sok paramétert meg lehet adni és vizuálisan is megmutatja az eredményt:
https://www.wheel-size.com/calc/
- TomiD
Köszönöm a sok hasznos infot, a wheel-size.com nagyon hasznosnak tűnik, majd lemérek mindent hozzá.
A kommentem óta sok időm volt gondolkodni, talán az ideális megoldást is megtaláltam.
Egy AW11 Mk1b szettet néztem ki eBay-en, nem sokban tér el az általam talált gyári értékektől és még jól is néz ki.
Tomi D.
1996 - Paseo EL54
1996 - Paseo EL54
Nagyon jó oldal, köszi!mozso írta:Ezt a kalkulátort ajánlom, sok paramétert meg lehet adni és vizuálisan is megmutatja az eredményt:
TomiD írta:Köszönöm a sok hasznos infot, a wheel-size.com nagyon hasznosnak tűnik, majd lemérek mindent hozzá.
