Corolla Verso, Verso, Auris - (2001 -
zuzmow
Csatlakozott: 2011 nov. 29, 03:12 pm
Hozzászólás Szerző: zuzmow » 2015 feb. 28, 08:23 am
Pacsker írta:Minden, ami Corolla Verso-val / Verso-val kapcsolatos
Üdv!
Tudna valaki segíteni abban,hogy hogyan lehet frissíteni egy Toyota Verso fedélzeti számítógépén a szoftvert illetve a térképeket?
Köszi
Re: Mindenrõl, akármikor, akárkivel
Hozzászólás Szerző: MFerenc » 2015 feb. 28, 07:50 pm
Mikori Verso, esetleg a gyári navi típusszáma? Nem hiszem, hogy tudnék segíteni, esetleg tippet tudok adni, illetve a bővebb infokkal más is jobban tud segíteni :) dvd-n kell "beletölteni"?
Toyota Sakuránál kb 60e a frissítés, ahogy néztem (és ha jól néztem...)
1993 1,3 Corolla xli 16V hatchback volt...
Hozzászólás Szerző: Pacsker » 2015 márc. 02, 08:16 am
A Navi frissíthető DVD vagy SD kártya segítségével, attól függ milyen 2 DIN-es egység van benne.
A fedélzeti számítógép nem hiszem, de egy márkaszerviz biztosan ad választ 1 perc alatt a kérdésedre.
Toyota Navi frissítéssel kapcsolatban van több hirdetés is a neten. Ha jól emlékszem 10-20 ezer Ft-ért láttam.
solaverso
Csatlakozott: 2015 dec. 16, 04:04 pm
Re: Corolla Verso, Verso
Hozzászólás Szerző: solaverso » 2015 dec. 16, 04:11 pm
Segítséget kérnék tőletek. Van egy 2003-as corolla versom, 1ZZ-FE motor típussal (1,8 vvti). A leömlőn van alul felül egy lemez borítás. Ha jól tudom ez egy hővédő lemez. A felső több helyen el van repedve, néhol lifeg is. Próbáltam keresni újat, de az országban nincs. Lehet e nélkül közlekedni amíg megjavítják? Esetleg tudtok olyan bontót ahol találhatok ilyet?
köszönöm előre is..
üdv..
Hozzászólás Szerző: Sancy » 2015 dec. 16, 10:02 pm
Kozlekedhetsz nelkule.
Arra ugyelj hogy semmi ne erhessen a leomlohoz es akkor nem lesz baj
solaverso
Hozzászólás Szerző: solaverso » 2015 dec. 17, 09:20 am
köszönöm szépen. levettem, megpróbálom javíttatni.
Hozzászólás Szerző: Pacsker » 2015 dec. 17, 09:35 am
Javaslom az Alkatrészek témakör Gyári (Toyota) alkatrészek rendelése, beszerzése topic átolvasását.
Szerintem elérhetőnek kell lennie gyáriban.
Ugyanitt összeszedtük a Bontók listáját is. Szerintem Késmárk utca, Japker, Üllő, Madarassy, és Kerepes az, ahol jó eséllyel elérhető a te típusod.
