Váltók, áttételek, sebességi értékek
Re: Váltók, áttételek, sebességi értékek
Hozzászólás Szerző: TRD » 2014 aug. 28, 08:58 pm
Egy kérdés a profikhoz! C63-as váltót össze lehetne egyeztetni 3sge motorhoz? Harangcsere vagy vmi megoldás? És esetleg a végáttételt hosszabbra cserélni, nem sokkal...
Hozzászólás Szerző: Pacsker » 2014 aug. 28, 09:02 pm
Szerintem megoldható. Legrosszabb esetben harang közdarabbal.
Hozzászólás Szerző: mozso » 2014 szept. 05, 10:23 pm
Nem tudom mennyire hasonlo a 3sge es a 3sgte motorblokk valtooldali resze, de 1zz, 2zz eros turbos (350Le - 660Le) autoknal nagy divat a 3sgte fele valto hazasitasa kozdarabbal, uj lendkerekkel, kuplunggal, feltengelyekkel es tartobakokkal. Lehet forditva is megy, ha hasonlo a 3sge es a 3sgte blokk.
pézsé
Autód gyártási éve: 1999
Hozzászólás Szerző: pézsé » 2014 szept. 29, 01:05 pm
hogyan tudom kideríteni a különbség a két difi között?
E11 98-as *-02AC150
E10 96-os *-01AC150
Köszönöm.
pézsé
Hozzászólás Szerző: pézsé » 2014 szept. 29, 02:50 pm
pézsé írta:hogyan tudom kideríteni a különbség a két difi között?
E11 98-as *-02AC150
E10 96-os *-01AC150
Köszönöm.
Egyenlőre ennyit találtam meg: https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_C_ ... ssion#C150
A a nyitott difi
B pedig a sper lenne
a 01 és a 02 még homályban
pézsé
Hozzászólás Szerző: pézsé » 2014 okt. 09, 02:26 pm
E11 98-as *-02AC150
E10 96-os *-01AC150
Köszönöm.
A a nyitott difi
egyenlőre csak ennyit találtam, de az én kódom másként néz ki...
http://www.celica-gts.com/resources/dif ... codes.html
Re: E11 - (1997-2002)
Hozzászólás Szerző: ksz315 » 2015 jan. 15, 09:16 pm
4EFE és az 1.6vvti váltó belseje egyezhet? Ha igen mennyire bonyolult kicserélni a kettőt?
Hozzászólás Szerző: Pacsker » 2015 jan. 15, 09:24 pm
Váltó belsőt cserélni őrületes munka, kockázat és pénz. (SST-k, új hézagolások, akkor már 1-2 új szinkron...)
Hacsak nem kompletten lenne kihúzva minden fűzött tengely. Nem hiszem, hogy egyezne ennyire a ZZ-s váltóval.
A 3ZZ áttételei is mások szerintem. Talán picit erősebb is.
Ha mindenképp meg kellene oldani, akkor harangot cserélnék. Az talán otthon is megoldható, bár az se könnyű.
Hozzászólás Szerző: ksz315 » 2015 jan. 15, 09:39 pm
Köszi az infót. Igazából megláttam egy donornak való autót, és azért dilemmázok, hogy mennyire érné meg. Ha ekkora macera és kiadás csere, akkor akár a sajátot is fel lehet újítani....
Autód gyártási éve: 2000
Hozzászólás Szerző: bepi81 » 2015 jan. 16, 03:17 pm
ksz315 írta:4EFE és az 1.6vvti váltó belseje egyezhet? Ha igen mennyire bonyolult kicserélni a kettőt?
Nem. A 4efe-nek C150 váltója van, az 1,6 vvt-i motorhoz a C52 jelű lett társítva, ha nem tévedek.
Hozzászólás Szerző: Bohi » 2015 jan. 16, 05:05 pm
Szerintem a 4age C52 (sőt biztos), a 4AFE C50, a többit nem tudom, Matyi a nagy guru.
Hozzászólás Szerző: Pacsker » 2015 jún. 04, 09:11 am
ZDoman küldte ezt a TRD katalógust:
http://www.trdparts.jp/english/parts_ls ... nical.html
Hátha szüksége lesz valakinek rá.
Mondjuk 2E-hez :D ...
Hozzászólás Szerző: montoya » 2015 jún. 15, 03:15 pm
Hmm, ez alapján ezt találtam: IS200-hoz való TRD sperr.
(jobb oldalt van angolra váltós gomb)
Ami fura, hogy csak 3.7kg-nak írja az egészet. Ezek szerint ez csak a "dió", ami bemegy a gyári difiházba, és ámen?
Hozzászólás Szerző: Pacsker » 2015 okt. 09, 07:57 am
Kalmi utólagos engedélyével ide is berakom ezt a szuper kis linket:
Toyota váltókról egy képekkel illlusztrált kis ismertető
Hozzászólás Szerző: mozso » 2015 okt. 09, 02:19 pm
Ez nagyon jó kis anyag! Érdemes elolvasni
