Corolla elektronika probléma?
Hozzászólás Szerző: Jorn » 2014 okt. 14, 08:01 am
pézsé írta:ha jól tudom két egyforma kocsid is van akku szempontból. Így gyorsan kicserélheted őket és megnézheted az akku-e a gond.
Az E11-nél a fordulatszámot emelnie kell a fogyasztás (klíma refi stb) növekedésével. Ezzel kompenzálja a generátor alacsonyabb teljesítményét az alacsonyabb fordulaton. A feszültségszinteknél fontos a tized érték is.
Az akku sarkain mért töltőfeszültségnek minden üzemállapotban (alapjáraton fordulatszámon, fogyasztókkal terhelve és azok nélkül )13.6 V - 14.4 V között kell lennie, egy kis eltérés belefér azért...
A testvezetéket, esetleges feszültségesést néznék rajtuk, megnézném az izzó csatlakozónál mennyi a feszültség. Simán lehet hogy jó az akku, a töltés is rendben, de a műszernél meg gebasz van.
Amikor indítózol fix hogy leesik a feszültség tökéletes rendszernél is. A másik kocsinál nézd meg a világítás elhalványul-e indításkor.
Köszi a tippeket, ma este átnézem a kábelezést.
Rátöltök az akkura is.
(akkucsere a két autó között egyelőre még nem, mert macera, és beindulnak a riasztók, a szomszédokat nem akarom este ezzel ijesztgetni :)
A műszer okés, használom rendszeresen másra is.
A liftbacknél is elhalványul indítózáskor, pedig abban új Exide Premium van.
A nagy fogyasztók bekapcsolására sem reagál a sedan annyira, hogy 13.6V fölött legyen a fesz.
Szóval, jobban átgondolva, ha nem kontakthiba, akkor inkább generátor/fesszabályzó hiba lesz ez... :(
pézsé
Autód gyártási éve: 1999
Hozzászólás Szerző: pézsé » 2014 okt. 14, 10:30 am
Bocs nem volt egyértelmű amit írtam: Műszer, a műszerfalat jelentette nálam, simán lehet az is a ludas.
Hivatalosan ugye először a motort indítod be, azután kapcsolsz be bármilyen fogyasztót. Én emiatt nem látom hogy lecsökken-e a fényerő vagy nem, de majd kipróbálom. Fordulatszámra tuti nem változik nekem a fényerő.
Hozzászólás Szerző: Jorn » 2014 okt. 14, 08:09 pm
Nos, átnéztem, megmértem.
Csatlakozások rendben, nem találtam lelazult földelést és hasonlót.
Indítás után, alapjáraton közel 14.4V lesz az akksin, ami szép lassan csökken 13.4V-ra.
DE, ha bekapcsolok bármilyen komolyabb fogyasztót (tompított, hátsóablakfűtés) akkor leesik a feszültség, akár 13V alá is. Ez látszódik is, az utastér, a műszerfal világításán, ezek fénye lecsökken. A fordulatszám nem emelkedik meg a nagy fogyasztók felkapcsolásakor, sőt, folyamatosan csökken. Volt, hogy 600 alá ment a fordulatszám, majdnem lefulladt álló motornál.
Ha nyomom a gázt, azaz emelem a fordulatszámot 1000 fölé, akkor kezd normalizálódni a helyzet, megjön a világítások fényereje is.
Úton, sebességváltás közben is ugyanez, lecsökken az összes világítás.
pézsé
Hozzászólás Szerző: pézsé » 2014 okt. 14, 08:59 pm
nagyon fapadosan fogalmazva: ha jól tudom az ECU kap jelet a fogyasztóktól (klíma refi) és ennek megfelelően állítja be az alapjáratot, hasonlóan, mint amikor érzékeli, hogy hideg a motor és rak rá egy kis szivatót.
Hogy ez a része hogyan működik pontosan, és hogy kell diagnosztizálni az összetett téma. Ezt gondolom egy probléma forrásnak. Hibakódot kiolvastad?
Meg kéne nézni a generátort mi a helyzet vele. Ha egyszer tud 14v felettit akkor fesszabályzót megnézném.
Thebreak
Csatlakozott: 2014 jan. 14, 12:12 pm
Hozzászólás Szerző: Thebreak » 2014 okt. 15, 08:13 am
Ugyan ez a problémám volt annó .....
Semmiféle más technikai probléma nem volt CSAK az akksi volt gyenge .... csere és megoldódótt.
Nem komplikálod egy kicsit túl a dolgot? :D :D :D
pézsé írta:nagyon fapadosan fogalmazva: ha jól tudom az ECU kap jelet a fogyasztóktól (klíma refi) és ennek megfelelően állítja be az alapjáratot, hasonlóan, mint amikor érzékeli, hogy hideg a motor és rak rá egy kis szivatót.
pézsé
Hozzászólás Szerző: pézsé » 2014 okt. 15, 08:34 am
úgy látom jó emberismerő vagy :-D Akkucserét javasoltam a két kocsi között még a legelején, de a riasztó miatt ki lett lőve ez a próba.
Thebreak
Hozzászólás Szerző: Thebreak » 2014 okt. 15, 08:49 am
Nem tudom, hogy melyik autóban van a riasztó, de amiben van, egy "bikakábel" segítségével, meg lehet oldani, hogy szünetmentes legyen az áram ellátás ... 8)
Hozzászólás Szerző: Jorn » 2014 okt. 15, 11:42 pm
Köszi mindenkinek a hozzászólást, megejtem hamarosan az akksicserét a két autó között, hátha... :)
Az autó szépen indul, de korábbról tudom, hogy 6V-ról is képes indulni, szóval... még én sem zártam ki az akku hibát teljesen.
Azért az furcsa, hogy sebességváltásnál minden elsötétül, a tompított is. Ha meg rendesen megyek, akkor erősen világít minden.
Elméletileg 20km alatt fel kellene, hogy töltse az akksit egy kicsit, de amikor leállítom az autót, ugyanaz a jelenség, mint indításkor, semmivel sem jobb...
Majd beszámolok, mi lett az eredmény.
Hozzászólás Szerző: Jorn » 2014 okt. 15, 11:43 pm
Amúgy én komplikálom túl, lehet :)
De jó lenne, ha én magam meg tudnám csinálni, kell a sikerélmény :)
Hozzászólás Szerző: Jorn » 2014 okt. 20, 09:44 am
Voltam autóvillamossági szerelőnél, sajnos úgy néz ki, leégett a generátorom :(
Kívülről én is láttam, hogy mintha a tekercselés el lenne színeződve sötétre, forró, és beteges a hangja. A szerelő szét is szedte, neki egyértelmű.
A szerelő felajánlott egy utángyártott típust, 38 ezer Ft... én inkább bontóban nézelődök majd első körben. Japán Denso generátor.
Állítólag típushiba ez a leégés... Ti már hallottatok erről ?
(a bontott alkatrész miatt kérdezem főleg...)
Hozzászólás Szerző: Pacsker » 2014 okt. 20, 09:53 am
Nem, nem hallottam róla :)
Ha még ez is a baj?.. nem jobb egy felújítás, mint egy bontott? Új lesz a csapágya, a szénkeféje és az sem lesz 38 ezer.
Ki lehet fogni jó bontottat is simán, csak kicsit időigényesebb.
pézsé
Hozzászólás Szerző: pézsé » 2014 okt. 20, 09:58 am
Az ollx-en van elég sok, nem is túl drágák. Nem tudom mennyibe fáj egy felújítás, de ha rendbe van téve, kisebb a lutri.
Hozzászólás Szerző: Jorn » 2014 okt. 20, 10:10 am
Köszi a válaszokat.
Hát az autóvillamossági szerelő mondta, hogy csere, nincs értelme javítani. Le van égve az egész, gondolom újratekercselés stb. macera.
Majd még beszélek vele.
Hozzászólás Szerző: Pacsker » 2014 okt. 20, 10:16 am
Hozzászólás Szerző: Jorn » 2014 okt. 20, 10:25 am
Esélyes, igen, köszi :)
